홈/ 질문/Q 27053
등록일: 2001-11-122001-11-12T14:29:49+09:00 2001-11-12T14:29:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
데스크젯 프린터 설정…
지금 cadr14를 쓰고 있는데요…
hp deskjet 850k에 연결하여 컬러로 뽑고싶어요..
근데.. 설정을 어떻게 해야하나요….
설정하는곳 보니까… desinjet 모델명만 나와있는데 말이죠…
고수님들 리플 부탁드려요..
  • 5 5 답변
  • 40 조회
    5 답변
    2. 김동혁
      2001-11-12T19:01:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 7:01 pm
      플로트의 디폴트를 지웠다면 프린터 세팅을 새로해야 할거 같은데여?
      코멘드 명령에서 config치면 창이뜨져?
      거기서 plot를 클릭하믄 왼쪽에 현재 사용중인 플로터 뜰거구여..
      혹시 설정하는거 모르시면 다시 리플 바랍니다.
      답이 되었는지….
      참 플로터 설정할때 네트워크로 하는거 잊지 말구여… 그럼 성고하길
      빌겠습니다.. ^^
    3. 캐드중수
      2001-11-12T17:18:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 5:18 pm
      에구..프린터를 공유로 쓰시나봐요…
      전 항상 단독으로만 써봐서..
      혹시 공유프린터 사용해보신분 계시면..
      답변좀 부탁드립니다…
    4. 궁금해요..
      2001-11-12T15:43:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 3:43 pm
      맨 위의것이 그것이라면…
      제 피씨에선 플로터가 디폴트로 되어있나봐요…
      장치 특성 변경을 눌러 다른 공유되어있는 프린터로 바꾸고 싶은데…
      플로터의 특성인지… 다른 프린터 종류는 안뜨네요..
      무슨 기본값이 0 이라고만 되어있어요…
      아…이.. 이게 왜이러죠?
      한번만 더 리플달아주시겠어요?
    5. 캐드중수
      2001-11-12T15:31:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 3:31 pm
      헉..디폴트는 안지워질텐데…
      일단 한글이나 엑셀에서 출력이 된다는 가정하에…..
      캐드에서 plot누르면 왼쪽위에 device and defualt selection이라는거
      있어요..그거 누르시고..
      맨위에 있는 defualt system printer선택하시면 되요..
      용지설정 같은건 윈도우 프린터설정에서 만지면 되구요..
      성공하시길…..그럼 이만..
    6. 궁금해요...
      2001-11-12T15:17:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 3:17 pm
      디폴트를 지워버렸는데 어쪄죠?
      디폴트로 잡혀있으면 공유되어있는 프린터는 모두 쓸수 있는데…
      그렇져?
      바쁘시겠지만 디폴트 잡는법도 좀 가르쳐주시겠어요?
