홈/ 질문/Q 59346
등록일: 2006-04-232006-04-23T13:34:27+09:00 2006-04-23T13:34:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도각 수정
도각을 전체적으로 수정을 했습니다
문제는 수정할수 있는 부분(도면명,도면번호,축적,일련번호)은
인서트로 삽입했고, 다른 부분은 xref로 불러서 작업을 했습니니다
그런데..도각을 전체적으로 수정을 해서 위치들이 변했습니다
다른데는 상관이 없는데, 도면명,도면번호,축적,일련번호가 수정이 되어서
인서트로 해서 불러도 수정이 안되고 자동 수정이 안됩니다.
원래 블럭잡아놓은걸 수정해서 다시 인서트 시키면 부르기만 해도 다
수정이 되던데 안됩니다.
몇개 안되면 모르겟지만 도각이 상당히 많아서 이게 안될시에는
일일이 작업을 다 해야합니다….
왜 그러는지요…도면명,도면번호,축적,일련번호에 처음에 작성할때
값들을 넣어놔서 그런건지요…알려주세요
급합니다.
  • 72 조회
    • FAQ 51을 참조 하라는데 FAQ가 어디에 있나요??
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
      2006-04-24T09:39:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-24 9:39 am
      명령어visretain치시구…1을 0으로 함 해보세요…될런지는 장담 못하네용~^^
