홈/ 질문/Q 112669
등록일: 2020-12-012020-12-01T16:26:05+09:00 2020-12-01T16:26:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도각 정리중 xref 외의 방법이 궁금합니다.
안녕하세요.
최근에 캐드를 배우게 되어서 캐드 실력이 아주 미숙합니다.
일을 하던 도중
작성물을 출력할 시에 도각에 넣게 되는데
제가 배운 방법은 xref로 넣고 도각테두리로 클리핑 하는 방법을 배웠습니다만
이 방법은 어디 협력업체에
참고 도면으로 보내줄 때에
외부참조용 도면을 같이 보내줘야하는 번거로움이 있는 것 같아서요.
다른 분들이 만든 도면을 종종 보니
Model에 도각과  작성물을 같이 넣는 방법을 쓰시던데
xref 외부참조로 넣는 것 말고 따로 방법이 있는지 궁금합니다.
(겹쳤을 때 도각외의 자료들을 다 자르는 방법이 궁금합니다.)
  • 128 조회
    2. 바라떼 Lv.0
      2020-12-03T10:33:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-03 10:33 am
      도면별로 배치탭에 블럭으로 사용하는 방법 추천드립니다.
      기능 활용이 가능하시면 고급 속성을 넣어서 더블 클릭 후 뜨는 창에서
      도면명이나 도면 번호 등을 한 번에 수정할 수 있게 만들면 편합니다.
