구조물도를 받았는데
용량이 다 큽니다.
개인적으로 캐드 버전을 2000버전을 좋아 해서 그것만 사용하는데
받은 화일을 버전 다운 시켰더니 용량이 10메가가 다 넘습니다.
도곽만 빼도 7메가가 넘습니다.
purge를 해도, 레이어 필터를 삭제해도 용량이 줄어 들지 않습니다.
2002(2000)버전으로 해서 용량을 줄일수 있는 방법은 없을까요?
파일 첨부 합니다.
(압축한화일은 용량이 작네요.. ㅡ,.ㅡ)
scalelistedit 이네요 찾았습니다.
정말 감사 합니다.
오늘도 한가지를 알게된 기쁜 하루네요..
-scalelistedit / r / y /e 해서 화일이 깔끔해졌습니다.
답변 정말 감사 합니다.
주석 축적을 초기화 하는 명령어는 어떤건지 궁금합니다.
주석축척리스트 때문이네요…-.-
답변과 수고 정말 감사 합니다.
제 실력으로는 200버젼으로 줄여도 거의 그대로네요 ㅎㅎㅎ
답변 정말 감사 합니다.
2002 버전에서는 방법이 없는지요…
원래 하위버젼일수록 용량이 커집니다.
2004로 저장하면 450kb 정도로 줄어듭니다.
