홈/ 질문/Q 79786
등록일: 2009-01-122009-01-12T10:27:56+09:00 2009-01-12T10:27:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도구모음 아이콘? 질문입니다.
아래에 이전에 질문했던 내용이 있는데
달린 댓글 중에 이해가 안되는 부분이 있어 재차 질문드립니다.
‘가까운 명령어만 손으로 누르고 나머지는 아이콘을 누르는 겁니다;;;;;;;;;;;; ‘
라는 말씀을 하셨는데..
아이콘을 키보드만으로 누를 수 있나요?
화살표로 좌우로 움직여 가면서 라는 말씀도 있으신데..
도무지 이해가 안되서요.
그러니까, 사용자가 지정한 아이콘 도구모음을 하나 만들어두고 그 도구모음 아이콘을 화살표로만 움직인다
그런 말씀이신건지..
아래는 이전에 질문했던 내용과 그에 달린 답글 내용입니다.
좀 난해한 질문인데요.
회사 근처 모 사무실에 가니 캐드 기사가 있는데요.
캐드 작업 속도가 엄청나더라구요.
나름 저도 캐드작업 오래 하진 않았지만, 그럭저럭 한다고 생각하고 있었는데.
그 사람 작업하는걸 보니 저는 완전 생 초보로 느껴지더라구요.
뒤에서 어깨넘어로 보니,  Enter키 주변에 왼손을 올려둔 상태에서 F9~12까지의 키를 사용하는지는 모르겠지만, 그 상하 좌우 몇개의 키만 가지고 작업을 하시더라구요.
왼손으로 엔터치가다 바로 그 왼손으로 숫자키패드 치고..
오른손은 100% 마우스 위에만 있구요.
어찌보면 신기하기도 하고, 대단하다는 생각도 들구요.
근데 앞서 설명했듯이, 엔터키 주변의 몇개의 키만 가지고서도 작업이 가능한가요?
명령어 입력하다보면 tr도 있고 s도 있고 c도 있고.. 엔터키 옆에서 한참 멀리 왼쪽에 있는 키도 있는데 그 사람은 어찌 작업하는걸까요?
마법의 손같이 마우스로 드래그 드래그 하는것 밖에 안보이는것 같아요. ㅠㅠ
그 사람한테 물어보자니 제가 민망하기도 하고 해서.. 이곳에 여쭈어 봅니다.
2008.12.19 15:06:01
설계가싫어
정말 잘하시는 분인거 같네요…명령어는 pgp파일을 바꾸면 되지만..
자주쓰는 명령어가 많을 경우 한계가 있을꺼같은데.. 명령어 중복도 피할수가…
키보드 글자판에 영문 한글외 숫자가지 되는 키보드가 있는데 그거까지 사용해서 병행하시는건지…
ㅋㅋ
2008.12.20 14:18:19
기계-설계
2008.12.20 20:57:59
꼬마유령
숙련이 되면.
자동으로 손가락이 움직입니다.
아이콘은 신세대?나 사용하고,
구세대는 키보드로 합니다.
왼손은 키보드 오른손은 마우스
하다가 마우스 고장나면, 화살표로 이동 ㅋㅋ
  • 22 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2009-01-12T10:48:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-12 10:48 am
      우선 캐드를 빠르게 활용하고 싶으시면…
      1. 아이콘은 사용금지… 명령어가 길거나 간혹쓰는것은 아이콘을 사용해도 되지만..왠만하면..
          자판으로 하세여.^^
      2, pgp 파일을 건드려서 자기만의 단축키를 만드세여.. 왠만하면 단축키는 한손으로다 칠수 있게…
          보통 왼쪽 자판으로 밀져..
      3. 리습을 찾으세여. 리습을 사용하게 되면 작업속도가 대폭 향상이 됩니다.
      위에 글을 보니 저번은 메뉴파일까지 건드리시는거 같은게 그럴필요까지는 없구여..
      노가다 작업을 리습으로 한번에 대체할 수 있다면… 하루종일 작업도 1시간내에 끝낼수도 있습니다.
      손이 빠른건 연습으로만 가능하져.^^
      그러니 손이 빠르지 않다면.. 다른방법을 모색해보셔야됩니다.^^
    3. 동네백수 Lv.0
      2009-01-12T11:01:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-12 11:01 am
      개인마다 단축키 설정에 차이가 있겠지만…
      12345,QWERT,ASDFG,ZXCVB 와 스페이스
