홈/ 질문/Q 15634
등록일: 2006-06-092006-06-09T12:55:03+09:00 2006-06-09T12:55:03+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
도구팔레트에서 표준횡단작성중…
음…잠깐 파일이 뻑간건지…
예를 들어 기본연석을 당겨서 작업공간텝에 위치는 좌, 우 이렇게 변화가 되는데 사이즈 변화가 안되요…높이 길이 등등이요…이거
혹시 다른 이유가 있나요?^^
  • 5 5 답변
  • 13 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    5 답변
      2006-06-15T14:45:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-15 2:45 pm
      글쎄요… 그런경우는 없었는데… 더이상 도움이 안되는군요,
      2006-06-15T13:02:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-15 1:02 pm
      그니까 화면상에 출력된도면을 프린트로 ctb를 모두 검정으로 지정해서 영역잡아서 출력해봤는데요…음….검정으로 깨끗하게 나오지가않는것이..ㅋㅋ 제가 머 잘못했나보네요..답변감사합니다.
      2006-06-15T01:20:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-15 1:20 am
      출력은 이상없이 됩니다. 퍼져서 나온다는 말씀은 축척문제를 말씀하시는것인지 아니면 출력 에러라는 것인지 질문내용을 잘 모르겠네요
      2006-06-15T01:19:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-15 1:19 am
      팔레트 모델의 일정 부분이 불완전하여 에러가 납니다. 또는 알수 없는(?) 이유로 길이 변화가 안되기도 합니다. 팔레트 불완전 문제는 어쩔수 없지만 그외의 문제는 레지스트리까지 지우시고 재설치 요망
      2006-06-09T13:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-09 1:37 pm
      하하…번외질문하나드릴께요…종단을 출력해서 플롯할려고했는데 이거 퍼져서나오네요..설마 출력이 안되는건 아니겠죠?
