홈/ 질문/Q 102255
tndns009
tndns009Lv.0
등록일: 2014-09-302014-09-30T11:54:11+09:00 2014-09-30T11:54:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도구 팔레트를 다른 컴퓨터에 복사하고 싶습니다.
제 컴퓨터의 D: 드라이버에 있는 블럭들을 도구 팔레트로 만들어 사용 중입니다.
이것을 옆 컴퓨터에서도 사용하게 하고 싶은데, 그 컴퓨터는 하드드라이버가 C: 하나 뿐입니다.
일단 폴더를 C: 드라이버에 복사하고 팔레트도 복사했습니다만 경로가 달라서 바로 사용할 수 가 없습니다. 현재 일일이 블럭마다 경로를 수정해주면 다시 작동하는것은 확인했습니다만, 블럭이 이백여개가 넘어가다보니… 이것도 만만한 일은 아닙니다. 혹시 팔레트의 블럭파일의 경로를 재지정하는 방법이 없을까요? 드라이버만 D: 에서 C:로 바꾸기만해도 해결되는데 이것을 한번에 할 방법을 못찾고 있습니다. 여러 고수님들… 도와 주십시오!!
  • 78 조회
    2. tndns009 Lv.0
      2014-10-20T12:38:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-20 12:38 pm
      Kor_Storm님 답글 감사합니다. (_ _)
      글 올리고 한동안 헤메다 해결했습니다. 컨트롤 키 누른 상태로 도구팔레트의 아이템들을 클릭하면 여러 아이템을 동시에 선택할 수 있는데, 그 상태에서 오른쪽 클릭하고, 나오는 메뉴에서 ‘특성’항목을 클릭하면 블럭을 포함하고 있는 원본파일을 지정할 수 있는 항목이 나오더군요. 그 파일 안에 모든 블럭을 복사한 후, 그 파일을 원본파일로 지정하면 선택되어있는 파일의 원본파일이 변경됩니다. 전 요걸로 해결했습니다. 혹시라도 비슷한 문제를 가진 분이 있을때 도움이 될까 싶어 답글로 달아둡니다.
      2014-10-05T01:22:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-05 1:22 am
      경로를 못바꾸더라도 블럭(파일)들을 복사해서 도구팔레트에  붙여넣기하심 금방 들어 갑니다
