홈/ 질문/Q 85573
등록일: 2010-01-122010-01-12T17:33:07+09:00 2010-01-12T17:33:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도구 팔레트
아이콘을 누르다가 도구팔레트 아이콘을 누르게 되었는데
이 창을 닫고 캐드 종료를 해도
다시 캐드를 실행 시키면 도구팔레트창이 저절로 뜨는데..
해결방법 없을까요..?
  • 98 조회
      2010-01-14T10:49:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-14 10:49 am
      도구모음있는 공간에 마우스 우측 버튼 클릭하면 acad를 탑으로 그밑으로 뜨는데 acad 클릭하시고 해당도구모음 선택해제 하시면 됩니다
      2010-01-13T08:55:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-13 8:55 am
      기어 표시가 뭔지 잘 모르겠어요.ㅠㅠ;; 작업공간 찾아서 해봤는데.. 안되는듯..ㅠ;;
      도구 팔레트가 계속 떠요…..
      2010-01-12T18:00:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-12 6:00 pm
      밑에보면 기어표시있는데 눌러보면 작업공간 설정이라고 있는데
      그거 누르면 창이 새로 뜸니다..
      거기서 작업공간 전환시(W)라고 되있는데서 작업공간 변경사항 자동으로 저장으로 선택해주면
      해놓으신 셋팅으로 실행됩니다…
    등록일: 2006-06-122006-06-12T12:28:45+09:00 2006-06-12T12:28:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도구 팔레트
    도구팔레트를 이용하는데 다른 컴에도 똑같이 이용하고자 합니다
    도구팔레트 파일과 블럭 도면 파일을 똑같이 경로 지정하여 설치해 줬지만
    (물론 아이콘 파일도 같이 복사) 역시나 아이콘은 뜨지 않는군여 빈박스와 이름만 나오고 아이콘이 나오질않습니다 물론 이름을 보고 블럭을 불러오면 그블럭은 나오긴 합니다만 아이콘이 안보이니 좀 불편하더군여 도구팔레트 안에서 블럭프로퍼티에서 경로를 찾아 지정해줘도 업데이트도 되질않고
    어떻해야 할까여 ?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-06-13T11:36:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-13 11:36 am
        역시나~~
      등록일: 2004-09-202004-09-20T14:06:32+09:00 2004-09-20T14:06:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도구 팔레트
      2004 도구 팔레트에서 해치유형을 User-defined로 바꾸어서 간격을 입력해서 저장을 했는데두 1간격으로 밖에 되지 않습니다. — 각도는 지정이 돼는데 갑작기 왜 안돼는ㄴ지 ㅜㅜ
      • 0 조회
