홈/ 질문/Q 164034
등록일: 2003-04-042003-04-04T11:18:00+09:00 2003-04-04T11:18:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도대체 ipart는어떻게 쓰나요.
반갑습니다.
인터넷에서 ipart로 된 화일 다운 받긴 받았지만 어떻게 화일을 볼수 있게 inventor상에서 볼 수 있나요.
화일이 열리기는 열리고 그린 작업한 흔적이 있는데…
책을 봐도 여~~엉 무슨 소린지 모르겠군요.
부탁합니다……..
  • 16 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 윤두영
      2003-04-04T12:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 12:16 pm
      예를 들어서 볼트나 너트 ..
      이런놈들은 생긴건 비슷허구.. 길이나 사이즈만 다르자나요~~
      이런 것들을 주로 i part 로 만드는데..
      만들고 나면 위에 표같이 생긴 아이콘이 브라우저에 생기구..
      미리 설정해 둔값을 체크 하면 그 데이타에 포함된 내용을 바뀌게 됩니다..
      저도 자세히 사용해 보진 않았지만 맥락은 대략 이런거구요..
      도움말에 대충 나와 있는거 같은데..
      자세한 설명 드리지 못해 죄송험다.
      즐~~
    3. 김성빈
      2003-04-04T12:48:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 12:48 pm
      인벤터가 설치된 폴더중 sample에 보시면 ipart라는 폴더가 있는데요
      안의 파일중에 보시면 기어관련 부품파일이 있습니다.
      open 하시면 브라우저 상단에 테이블이란 영역이 있지요.
      이 테이블에 ipart에 관련된 변경값들이 지정되어 있답니다.
      이 항목을 두번 따닥 클릭하면 모형이 선택된 값으로 변경이 되는거지요
      ipart를 사용하시려면 먼저 매개변수에서 사용자 변수값을 만드신 후
      이 사용자 변수를 모형변수에 지정하셔야 합니다.
      설정한 후 도구(?)에 ipart를 실행하면 지정된 변수값을 삽입할수 있는 창이 나오지요..
      간단한 예제파일을 자료실에 올려놓을께요..
      2008-05-04T19:37:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-04 7:37 pm
      i assm
