홈/ 질문/Q 16119
등록일: 2006-04-252006-04-25T15:18:51+09:00 2006-04-25T15:18:51+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
도면가져오기할때 스케일
DWG 도면을 가지고 와서 대지를분할을 하는데 스케일이 정확히 맞지 않는듯 합니다. 제가 어디서 실수를 한건지는 모르겠지만
스케일이 정확이 맞으면 대지모양을 그대로 참조기준면으로 그려서 이용하면 되는줄 알았는데 지하평면도를 그리면서 스케일이 안맞는걸 알았습니다. 뭐가 문제인가여?
  • 8 8 답변
  • 24 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    8 답변
      2007-01-09T14:10:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-09 2:10 pm
      타원
      2006-04-25T17:55:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-25 5:55 pm
      네 감사합니다. 테그님
      2006-04-25T17:01:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-25 5:01 pm
      Revit도 osnap이 있습니다. 기본적으로 켜져있습니다.
      2006-04-25T16:43:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-25 4:43 pm
      떻게 하나여
      2006-04-25T16:43:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-25 4:43 pm
      예 감사합니다. 레빗에서는 정확한 좌표점을 어떻게 잡아주나요 CAD는 OSNAP이 있어서 정확히 이동이 가능하지만 레빗은 어
      2006-04-25T16:17:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-25 4:17 pm
      1:1 이 원칙이지만, 잘못 작성된 dwg가 있을수 있습니다.파일/가져오기 링크대화상자의 설정을 맞게 했음에도 안맞다면 dwg가 문제가 있거나/다른 뭔가 있다는것입니다
    8. [Deleted User]
      2006-04-25T16:10:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-25 4:10 pm
      도면은 전부 1:1아닌가여 프린트출력을 위해서 표지를 만들어사용하는것뿐이잖아여
    9. [Deleted User]
      2006-04-25T15:26:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-25 3:26 pm
      파일/가져오기,링크 대화상자에서 좌측하단에 축척부분이 있습니다. DWG가 1:1로 작성되었다면 축척의 단위가져오기에서 밀리미터로 선택후 가져오면..
