홈/ 질문/Q 82173
등록일: 2009-05-262009-05-26T09:26:11+09:00 2009-05-26T09:26:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면겹치기
두 도면을 축척을맞춰  겹칠려구 하는데 캐드2008 무작정 따라하기 책을샀는데 어느 페이지를 봐야하는지요? 아님 방법좀 갈껴주시면 …..,
  • 214 조회
      2009-05-27T19:03:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-27 7:03 pm
      가장확실한 방법은 기준선을 하나 잡으시고 그 기준선의 치수를 정확이 안후에 치수/치수 하면 비율이 나옵니다. 거기서 스케일로 하시면 간단
      2009-05-26T10:01:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-26 10:01 am
      두 도면중에 한 도면을 기준으로 나머지 다른 도면을 insert 시킨후 기준점을 0,0 으로 하면 되지 않나요?
      단, 두 도면의 축척이 동일 하다는 조건이나 축척이 틀릴경우 몇대몇인지를 안다면 별 어려움은 없을것 같습니다.
