홈/ 질문/Q 29036
등록일: 2002-02-252002-02-25T20:04:04+09:00 2002-02-25T20:04:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면공간에서의 출력
고생들이 많으십니다.
1.모델공간에서는 3D 출력을 할때 HIDE LINE 기능이 있는데여
도면공간에서는 어떻게 하여야 하나요?
2.모델공간에서 3D작업을 하고나서 2D작업처럼 편집 하려면 어떻게 해요?
(UCS에서 V옵션 말고요…)
두가지 방법좀 갈켜 주세용! 제발!*,*!
  • 26 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    2. 이미지넷
      2002-02-26T10:39:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 10:39 am
      1.도면공간(paper space)에서는 mview를 잡을것 아닙니까.
      mview에 보면 hideplot이라는 옵션이 있습니다. 거기서 on하시고
      mview 박스를 선택하시면 됩니다. 그리고 출력시 hide line을 클릭하실
      필요가 없습니다. mview안에 있는것은 hide line과 무관합니다.
      2. 이건 좀 어렵긴한데요..글로 설명하기도 힘든데..
      먼저 solview를 이용해서 뷰포트를 설정하시고 soldraw명령을 이용하여
      solview의 도면뷰를 2차원 드로잉으로 바꿔줍니다.
      그러면 편집이 가능한 2d도면으로 변환됩니다..
      이건 책이 있으면 참조하면서 차근차근해보세요…
      대신 솔리드모델링으로 되어 있어야만 될겁니다.
      예전에 이 방법 말고 또 하나의 방법을 사용한적이 있는데 기억이 안나네요
      하두 사용한지가 오래되서…기억나면 또 올릴께요…
      ………이미지넷
      한상일님의 글
      고생들이 많으십니다.
      (UCS에서 V옵션 말고요…)
