Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-12-022002-12-02T17:04:09+09:00 2002-12-02T17:04:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면과도면접합시키는방법쩜… 안녕하세요…. 도면과도면 접합시키는방법쩜알려주셔요…. 캐드에대해서 잘모르거든요…. 음…..자세하게알려주셨음해효…. 부탁합니다….(–)(__)r 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-12-02T17:37:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-02 5:37 pm 접합이 어떤의민지 정확히 파악했는지는 모르겠지만… 한도면에다 다른도면을 합치려고 한다면, insert하셔서 위치를 잡으신후에 explode하시면 될텐데.. 키작은하늘 2002-12-03T13:44:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-03 1:44 pm 위치를 어떻게 잡아야 하나요? 대체로 위치가 아무렇게나 막 정해지지 않은가요? [Deleted User] 2002-12-03T17:33:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-03 5:33 pm 정확한 위치를 잡으시려면 osnap을 사용하셔야 겠죠…
