홈/ 질문/Q 29530
등록일: 2002-03-152002-03-15T18:29:14+09:00 2002-03-15T18:29:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면과 폰트와 관련해서…. 무지 급구…..
폰트와 관련해서 파일 변환 프로그램을 이용하여 변환을 시켜 보려고 하였으나
에러가 계속해서 생기고 있읍니다.
그래서 첨부파일을 올리오니 여러 고수님들이 좋은 의견을 주시기 바랍니다.
어제부터 게속해서 여러 가지 방법을 활용해보았지만
잘 안되고 있습니다.
정말 부탁드립니다.
무지 무지급한데 잘안되네요….
어떤 다른 방법은 없는지요.
첨부 파일을 보시고 많은 의견을 주시고 해결할 수 있도록 도와주시면
감사하겠습니다.
  • 68 조회
    2. 고상익
      2002-03-16T08:55:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-16 8:55 am
      우선 답변에 ㄳㄳ..
      그렇다면 r12,r13에서 작업된 파일이 r14 또는 r2000에서 손을 댔을경우에는
      전혀 방법이 없는 것입니까.
      혹시 다른 방법은 없는지요.
      아~~~~
      답답하구만요.
      오호 통제라 이를 어쩔까나….
    3. 캐드중수
      2002-03-15T23:28:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 11:28 pm
      손을 전혀안된 r12,r13화일이 필요합니다..
      r14이상버전에서 저장해버리면 수정할 방법이 없습니다..
      혹시 원판그대로의 화일이 있다면 다시올려보세요..
