홈/ 질문/Q 99141
등록일: 2013-08-212013-08-21T22:16:34+09:00 2013-08-21T22:16:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면그리기
autocad 도면그리는법 이라는 책으로 공부중인데 막히는 부분이 있어서 질문 드립니다
2d 기초편의 69페이지를 어떻게 풀어야 하는지 잘 모르겠습니다
4가지 도형중에 맨 왼쪽(아래쪽) 에 있는건 그리는게 가능한데 나머지 3개는 어떻게 해야할지
선의 길이도 안나와있고 각도만 달랑 나오질 않나..;;
위쪽 (왼쪽) 은 각도가 83이라고만 나오고 옆에 선의 길이가 안나와 있는데 어떻게 만드는지 궁금합니다
나머지 2가지도 설명해 주시면 고맙겠지만 바쁘시다면 위에 말한 위쪽 (왼쪽) 도형 설명좀 부탁드립니다
설명해주시려면 책이 있으셔야 할거 같은데 흑흑;ㅠ
아무튼 읽어주셔서 감사드려요
  • 51 조회
      2013-08-22T11:03:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-22 11:03 am
      글만 봐서 모르겠는데요.
      이미지라도 있으면
    등록일: 2006-12-182006-12-18T16:55:27+09:00 2006-12-18T16:55:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면그리기
    도면그리기의 우선순의가 있을까요..
    그리다보면 헷갈려서 작업이 잘 안돼네요
    답글 주신다면 많은 초보자들에게 힘이될겁니다..
    고맙습니다.^^*
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2006-12-18T17:52:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-18 5:52 pm
        감사합니다. 꼭 참고할께요^^
        2006-12-18T17:21:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-18 5:21 pm
        동녁님 안녕하세여..
        2006-12-18T17:21:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-18 5:21 pm
        우선순위라……기본적인거 먼저 그리는거져… 작은거 보단 큰거… 중심선… 벽체선………..이런식으로…
      4. 하빠2 Lv.13
        2006-12-18T17:11:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-18 5:11 pm
        우선 가로선 세로선 하나씩 그리고 오프셋 트림….
        2006-12-18T16:58:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-18 4:58 pm
        보통.. 도면 그리는 것도… 시공 또는.. 제작 순서를 따라가지 않아요?
      등록일: 2005-05-062005-05-06T16:20:07+09:00 2005-05-06T16:20:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면그리기
      항상 수정에 익숙한지라. 새로운도면을 그릴라 치면 막막하네요.
      어떻게 하면 도면을 익숙하게 잘 그려나갈수 있을까요?
      많은답변 부탁드립니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-05-06T17:35:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-06 5:35 pm
          음… 난해한 질문인듯…. 본인같은 경우는 명령을 항상 command 상태에서 만합니다. 왼쪽 시프키 부분에 단축명령어 조합이나 오스냅 명령 조합 걸어 놓구요… 별도움이 안되서 죄송 ㅡㅡ
        등록일: 2002-03-222002-03-22T17:12:17+09:00 2002-03-22T17:12:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면그리기??
        캐드초보입니다
        인테리어 도면을 고대루 보고 옮기려니 막막하군요
        멀부터해야할지 멀부터그려야할지
        대충 치수보고 치수선을그렸는데 그담이 문제군요
        벽선을 그리려는데 무지헛갈리네요
        어케 하는노하우좀 없을까요
        • 0 조회
