홈/ 질문/Q 93575
등록일: 2011-11-222011-11-22T22:28:47+09:00 2011-11-22T22:28:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면글씨가 ?????로만 만나오내요 고수님들 해결좀 부탁합니다.
도면의 글씨가 ㅇ????이런식으로 뜨네요 어떻게 하면 해결할수있을까요 도와주시면 감사하겠습니다.
  • 29 조회
      2011-11-22T23:16:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-22 11:16 pm
      넵…   고생 많으십니다…
      ***** 캐드나온이래  한글문제는 계속 되왔습니다….*****
      …3가지 정도의 방법이 있습니다… 3번을 강추합니다….
      1.명령창에 “style” 치시고
      빠진 폰트를 돋음이나, 굴림등으로 선택해주시면 됩니다
      (???  를 LIST 해서 글꼴  확인)
      2. 두번째는 “””대체”””하는 방법인데 …  이때는 완성형/조합형
          이 일치해야합니다…무슨말이냐면
          윈도는 대부분 완성형폰트인데 ,  예전 도스시절 폰트는 조합형이 많습니다
          고로  같은 GHS.SHX일지라도 완성 /조합 형 두가지인데 다르면 ??? 로  보입니다
      3. 이도 저도 귀찮지요…..  간단히 폰트 자동변환 리습쓰면 됩니다..
          주로 윈도에서는 저작권문제로 돋음을 많이 사용합니다..
         첨부 화일 명령창에 APPLOAD- 목차 – 등록 해서 캐드제시작 해서
         도면 뛰우고 명령창에  “”””
      CV“””치면 도면내모든글꼴이  윈도기본폰트
         돋음으로 돌아옵니다…(블럭안에께진글까지바꾸어줍니다)
         (윈도 7이면 –  dottom.ttf을 윈도 폰트방에 복사해야 합니다)
      2011-11-23T00:13:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-23 12:13 am
      설명을 이해할수가 없네요 제가 워낙 초보라서리……
      자세하게 좀 알려주시면 않될까요
      2011-11-23T00:15:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-23 12:15 am
      답글주신분 죄송한데 첨부화일 명령창이어딘지 appload 가어딘지 목차가 어딘지 자세히 알려주세요
      초딩이라생각하시고 죄송합니다;.
      2011-11-23T10:53:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-23 10:53 am
      넵…  이제 봤네요…
      명령창이 있지않습니까????
      캐드 맨아래 명령치는창,,,,  여기에 APPLOAD 치면  창이뜹니다…
      여기창에 3시 방향을 보시면 – 목차 라고 있습니다
      여기서 찾아보기 – 위 CV.FAS를 암대나 다운후 선택해  추가해 주시고
      캐드닫고 재시작 ….
      그담 해당도면 열은후… 명령창에 “”” CV “””라고 치면 글꼴이 싹 바뀝니다…
      볼록2
