홈/ 질문/Q 108370
등록일: 2017-05-042017-05-04T10:42:43+09:00 2017-05-04T10:42:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면내의 객체를 다른 파일로 붙여넣기를 할 수 없습니다.
이제 공무일 막 시작하면서 캐드 배우고 있는 입문자입니다 ㅜㅡ;
여기저기서 알려주신 방법들을 거의 다 해본것 같은데.. 이 파일은 영 열리지가 않습니다.
1. 특성 소거하는 방법,
2. dxf 파일로 저장하는 방법( 저장은 되지만, 열때 유효하지 않거나..?? 뭐라고 뜨면서 열리지 않습니다.)
3. explode 해서 복붙
4. 블럭 추출해서 새 도면 만든후, 그걸 복붙
제가 아는건 여기까지인데.. 아직 못하고 있습니다…
해결 방법좀 알려주십시오!!
ps-이 파일 도면 내에서는 그냥 선 긋고
객체선택 – 컨트롤+v – 컨트롤 + c
해도 안되는군요 ㅜㅡ;;;
도면에 문제가 있는 것일까요??
  • 39 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2017-05-04T11:03:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-04 11:03 am
      레이어필터와 울릉도 글꼴이 원인일 것 같네여…첨부 도면으로 해보세여!
      2017-05-04T11:30:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-04 11:30 am
      우워… 감사합니다!! 옮겨야 하는 도면에 같은 블럭 네임이 있는가 봅니다 ㅜㅡ;;
      요걸로 한번 작업해보겠습니다.. 감사합니다!!!
    4. 백발도인 Lv.31
      2017-05-04T11:54:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-04 11:54 am
      질문자님의 글중에
      해도 안되는군요 ㅜㅡ;;;
      라고 했는데요. 이렇게 하는게 아니라
      파일 도면 내에서는 그냥 선 긋고
      객체선택 – 컨트롤+c – 컨트롤 + v
      이렇게 하셔야죠.
