홈/ 질문/Q 90537
등록일: 2011-01-272011-01-27T23:35:39+09:00 2011-01-27T23:35:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면내 문자 검색방법을 알고싶습니다
도면 내에서 문자를 검색할수 있는 방법은 없을까요?
레이아웃 도면내에서 문자검색을 사용하면 필요한 구간을 빠르게 확인할수 있을거 같아서요…
그리고 한가지 더 질문이 있는데(사실 이게 더 궁금하지만)
여러 파일을 불러내서 볼 경우
저는 현재 창 최소화후 다른 최소화 된 도면을 찾아 최대화 해서 보는데
회사 상사는 캐드 2007버젼을 쓰는데(전 2008)
인터넷 익스플로러8버젼의 탭 처럼
상단 메뉴아래에 도면 넘버들이 한줄로 정렬돼어 있더군요
그사람 말로는 프로그램을 따로 설치했다는데 받은곳은 기억이 안난다 하고
인터넷에 검색해도 그런프로그램은 찾기가 힘드네요
캐드도 에드온같은 기능이 있는지요?
있다면 어디서 구할수 있나요?
  • 36 조회
    • 명령어 입력 시 십자선 및 커서 분리 현상
    • 캐드 폴리선 더블클릭시 폴리선 편집 안되게하는 방법은 없을까요?
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
      2011-01-28T08:27:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-28 8:27 am
      오 고맙습니다. 그런것이 있었네요.
      2011-01-28T01:42:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-28 1:42 am
      제가 알고있는거는..
      도면내 문자검색 — FIND
      열린 도면들을 익스플로어처럼 상단에 나열해서 보여주는거– IDWG TAB(인터넷 검색하시면 다운 가능)
      입니다.
