홈/ 질문/Q 158358
등록일: 2008-02-192008-02-19T20:13:10+09:00 2008-02-19T20:13:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면모드에서 대상품을 바꿀 수는 없습니까?
1. 단품도가 아닌 조립품을 도면상에서 치수와 품번, BOM을 모두 넣었습니다.
2. 여기서 단품들은 전혀 변화가 없는데 부품들의 배치만 약간 바꾸어서 다른 이름으로 저장을 해두었습니다.
이 경우에 배치만 약간 바꾼 조립품 때문에 다시 치수 등을 모두 넣으려니 좀 암담하군요;;;
너무 날로 먹으려는 생각인지는 모르겠습니다만 이 경우 대상품의 파일명을 바꿀 수 있는 방법은 없을까요?
아니면 결국 카피하고 다른 프로젝트로 지정해서 하는 수 밖에 없는지요…
  • 35 조회
    2. 인벤은쉽다 Lv.0
      2008-02-21T14:57:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-21 2:57 pm
      디자인 어시스턴스 강추!!
      2008-02-21T10:03:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-21 10:03 am
      한글판에서는 설계보조도구라고 되어있는것인가보군요. 그 안에서 바꾸면 바꿔지는것처럼 보이는데 바꾸고 저장을 하고나면 다시 원래대로 돌아가버리는 문제가 있습니다. 어떻게 해야좋을지 모르겠네요
      2008-02-20T07:08:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-20 7:08 am
      디자인 어시스턴스를 쓰면 해결됩니다. 검색해 보세요
