슬슬 겨울이 와서 그런지 날씨 많이 추워졌네요 감기조심하시구요 ^^
음..다름이 아니오라 질문좀 하려구요.. 전 토목설계를 하는사람입니다..
토목설계를 하다보니 큰 지도 등고선 있고 건물 있고 그런 도면을 많이 만지고 있는데
문제는 도면 용량이 80메가에서 100메가 정도 되는 크기인데, 여기서 작업을 하면 자꾸 치명적 오류떠서 다운이 되더군요.. 제가 보기에는 메모리 부족같기도 하고 그리고 도면이 대체적으로 무겁고 느리기도 한데.. 그래서 퍼지 및 기본적으로 할수 있는건 다 했다고 생각하는데.. 혹시 다른 방법이나 아니면 도면에 왜그렇게 무거운 레이어가 있는지.. 혹시 아시는분 계실까요.. 전 참고로 xp에서 캐드 2007,2008 그리고 지금은 윈도우7 2009,2014 쓰고 있습니다.. 그런데 전부다 다운되고 무겁습니다.. ㅠ,.ㅠ 좀 의견좀 부탁드립니다 !!
도면 전체를 wblock으로 저장 하세요.
“도면을 다이어트 시키자” 로 검색 하시면
anold88 님이 올려주신 리습프로그램 인 CFD.LSP 이 있습니다.
이 프로그램 한번 써 보세요.
써보고 좋으시면 감사의 댓글도 남겨 주시구요.
