홈/ 질문/Q 158042
등록일: 2008-04-182008-04-18T12:54:35+09:00 2008-04-18T12:54:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면문의
고수님들의 도움을 얻고자 합니다.
도면에 대해 막 시작한 초보입니다만 도면틀을 만든후에 부품명이라든지
타이틀을 모델링한 부품의 정보에 의해 자동으로 입력되게는 했지만 문자가 뉘어진 상태로 입력이 됩니다.. 90도방향도 바꾸어보았지만 위아래로 나타나버립니다.. 글자가 제대로 입력되는 방법을 알고 싶습니다..
  • 22 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-18T17:38:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-18 5:38 pm
      선택된 글꼴을 바꾸어야 합니다. 예로 "굴림" 선택시 정상으로 나오고 "@굴림" 선택시 님처럼 문자가 누워서 나오는 것으로 보여집니다. 이문제/해결이 아니라면 파일을 올려 보세요. 정확하게 해결 될껍니다.
