홈/ 질문/Q 57285
등록일: 2005-12-262005-12-26T14:49:55+09:00 2005-12-26T14:49:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면배치에 관한 질물 드립니다.
도면을 layout창에서 하나의 선형을 모두 수평으로 프린팅하기 위해서 짜르는 작업 중에 꺾인부분도 수평으로 뉘워서 작업하려고 합니다.
어떤 방법으로 해야할지…Vplayer란 어떤것인지..도 자세히 말씀해주세요 책을 봐도 이해가 안가고 첨부자료 또한 미비해서요..^0^
mv를 이용하면 vpoint를 이용해서 ucs를 돌리면 도면에 있는 모두가 돌아가서 이건 아닌것 같고…ㅠㅠ
부탁드립니다.
  • 27 조회
      2005-12-26T14:56:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-26 2:56 pm
      배치(layout)탭은 글로 설명이 안되는부분이고, 대부분책에도 이부분설명이 빠져있거나 부족합니다./vplayer는 배치탭에서의 레이어관리명령이라 할수 있습니다/삼각형에서 나온책이 있긴한데 절판되었다고 하네요.
      2005-12-26T17:37:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-26 5:37 pm
      그럼 이곳에선 알수 없는 건지..ㅠㅠ
      2005-12-26T18:03:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-26 6:03 pm
      글로 알기쉽게 설명하긴 어렵죠. 그림이 같이 있어도 3차원이나 배치부분은 글,그림이나 설명잘된 책으로도 내용전달이 쉽지않습니다.설명에 한계가 있는 특수한 부분입니다.
