홈/ 질문/Q 99373
등록일: 2013-09-252013-09-25T17:06:23+09:00 2013-09-25T17:06:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면배치 관련 질문입니다.
안녕하세요..
도면배치 관련 문의사항이 있어서 질문드립니다..
모형도면에서 작성된 도면을 배치1부분에 A1사이즈로 작성을 할려고 하고있습니다.
제가 인터넷상에서 찾은 방법으로
1. 배치템을 선책하면 프린트 설정화면이 나오는데 여기서 프린트와  A1용지 사이즈만 클릭 후 확인
2.배치1에서 MVIEW 명령입력후 F 옵션선택 후 엔터
3. 배치1 화면에 나타난 도면에서 제일 외곽의 빨간색 사각테투리를 선택하여 Ctrl+C하여 모형탭에 Ctrl+V함
4. 모형탭에 붙여진 사각테투리가 모형도면상의 도각보다 스케일이 작아 스케일을 모형도면 외각에 확대하여 맞춤
5. 배치1탭으로 이동해서 화면내 적당한 곳에 마우스 더블클릭
6. 배치1탭에서 ZOOM 입력 후 END옵션으로 인쇄영역을 지정확대함.
7. 배치1탭에서 PSPACE명령어로 마무리 하고 모형탭에 붙여넣기 하였던 사각테투리는 지움
이러한 방식이 인터넷에서 찾아서 도면에 적용을 했습니다.
그런데 제가 필요한 사항은 위에 배치1도면상에 A1 사이즈로 도면을 만들었을때 화면 우측하단에
   *모형* 을 클릭하면 모형 우측부분으로 뷰포트 축척이라는게 있는데 이곳에는 1:1스케일이 아닌
 0.981403 이렇게 표시가 되어 나옵니다.
뷰포트 축 부분에 마우스로 1:1스케일로 마추면 화면상의 도면이 확대가 되어지고 마우스를 더블클릭
하여 전체 화면에 도면이 보여지게 하면 다시 뷰포트 축척 부분은 0.981403 으로 되는데…..
뷰포트 축척부분이 1:1스케일로 고정이 되게 하는방법을 알고싶습니다.
(핵심질문 : 배치1도면을 A1 사이즈로 설정시 뷰포트 축척이 1:1스케일로 고정되는 방법)
배치도면쪽 사용은 이번이 처음이라 고수님들의 답변 부탁드립니다..
즐거운 하루들 보내세요…꾸벅!
  • 159 조회
      2013-09-26T18:15:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-26 6:15 pm
      구닥다리 방법으로는
      모형탭에서 limits값을 a1사이즈로 입력후
      zoom>all 한 후 작업을 완료후
      tilemode을 이용하면 배치탭에서 구지 1~7번 까지 안 사용해도 됩니다. –;
      예전 구닥다리는 이런한 방법으로 사용했지용
