홈/ 질문/Q 60318
등록일: 2006-06-162006-06-16T21:46:14+09:00 2006-06-16T21:46:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면번호 순서대로 하는방법좀???
님
초보라 어쩔수 없이 글을 올립니다,
도면이 여러장일경우 도면번호를(예:01-001 01-002 01-003—)
순번대로 하는방법이 없나요 강좌같은곳이라도 있으면 부탁드립니다,
또 한장에 여러개의 도면을(부품도) 그리는것이 맞는지요 아니면 따로 따로 한장씩 그리는지,해결 부탁드립니다,
고수님 과외 부탁드립니다
  • 5 5 답변
  • 53 조회
    5 답변
    2. 종여리 Lv.0
      2006-06-17T00:34:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-17 12:34 am
      번호 매기는것은 자신의 임으대로 하면 됩니다. 아니면 윗사람이 정하여 준 순서대로 하면 되구요..
    3. 종여리 Lv.0
      2006-06-17T00:35:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-17 12:35 am
      r14 에서는 하나의 파일에 도면이 여러장 있을 경우 동시에 일괄 프린터 기능을 사용할 수가 없었습니다. 하지만 지금의 것들은 여러개의 도면을 하나의 파일에 그리고나서 layout(배치) 라는 곳에 셋팅을 할 수가
    4. 종여리 Lv.0
      2006-06-17T00:36:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-17 12:36 am
      있습니다. 따라서 동시 일괄 프린터 도 가능 합니다.
      2006-06-17T08:08:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-17 8:08 am
      역시 고수님의 생각이 좋군요,그럼mview로 불로오는가요/동시일괄프린터요령도좀
      2006-06-17T14:13:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-17 2:13 pm
      Layout(배치)작업은 별도의 교육이 좀..필요합니다…하지만 한번 배워놓으면..남은 인생이 평안해집니다:-))
