홈/ 질문/Q 90439
등록일: 2011-01-202011-01-20T12:01:26+09:00 2011-01-20T12:01:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면복구좀 도와주세요
복구가 안되네요 유효하지 않다고 나옵니다.
도와주십시요..
  • 18 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2011-01-20T14:37:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-20 2:37 pm
      복구가 안되는 도면인데요…
      저도 이런 경우 있었지만 이런도면은 복구하기 힘든 도면인데요..
      거의 못쓴다고 보심 되죠..
      일찌감치 포기하시고 다른 방법을 구하는것이 어떨지..
    등록일: 2005-06-132005-06-13T09:48:59+09:00 2005-06-13T09:48:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면복구좀 도와주세요~
    급한도면인데, 하필 오늘아침 오류가 났어요.
    복구좀 도와주세요~
    • 0 조회
      • 오토캐드 호그리기 질문
      1. [Deleted User]
        2005-06-13T09:53:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-13 9:53 am
        레이어필터, 울등도계열폰트등이 원인입니다.
        2005-06-13T09:58:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-13 9:58 am
        첨부된 파일로 확인을…
        용량이 크면 압축을 해서 올리세요.
        레이어필터 정리 및 트루타입(튼튼체등)을 사용하면 안됩니다.
        용량 1/2 이하로 줄었습니다. 8메가 이상 나오는것은 도면이 문제있다는것입니다. (3차원 솔리드가 아닌 이상..)
        사무실의 다른 도면도 그냥 놔두면 또 이런일 생깁니다.(믿거나 말거나이지만..)
        2005-06-13T10:17:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-13 10:17 am
        ㅜ,ㅜ;; 감사합니다~
