홈/ 질문/Q 78532
등록일: 2008-11-052008-11-05T08:13:27+09:00 2008-11-05T08:13:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면복구좀 부탁합니다
안녕하세요.
도면복구 부탁을 하려 하는데 도면이 첨부되질 않습니다.
홈페이지 오른쪽 상단에 파일 첨부가 않될시 공지사항을 보고 그대로 실행하여도 마찬가지입니다.
도면을 복구하고싶은데 어떻게 해야할지 난감합니다.
  • 35 조회
      2008-11-05T09:53:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-05 9:53 am
      파일 업로드 안되시면 계시판에 보세요…//
    등록일: 2007-07-112007-07-11T17:48:40+09:00 2007-07-11T17:48:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면복구좀 부탁합니다.
    레이어필터, 퍼지랑 했는데, 다른 파일로 insert가 안되어서 recover를 했는데, 파일은 비정상적으로 크고… 복구 중 오류가 납니다.
    고수님들 복구좀 해주세요!!!
    • 0 조회
      1. 주왕 Lv.26
        2007-07-11T18:05:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-11 6:05 pm
      등록일: 2007-05-112007-05-11T11:41:20+09:00 2007-05-11T11:41:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면복구좀 부탁합니다..
      이것은 가끔식 다운이 되네요
      • 0 조회
        1. 주왕 Lv.26
          2007-05-11T13:41:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-11 1:41 pm
          케드 전용 폰트만 사용하시길 권장 합니다…
          조합형폰트는 도면 완전히 못볼수가 있습니다…간혹
          2007-05-11T13:48:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-11 1:48 pm
          감사합니다..
        등록일: 2005-07-012005-07-01T14:06:17+09:00 2005-07-01T14:06:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면복구좀 부탁합니다.
        도면을 열려고 열기를 누르니까 그냥 캐드프로그램이 꺼져버리네요
        딴 도면은 열리는데 이도면만 그러는거 같은데..아시는분들 복구좀
        부탁드립니다..중요한 파일이라서…
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2005-07-01T15:22:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-01 3:22 pm
            파일의 크기로 봐선 도면이 여러장인듯 한데
            저는 3장뿐이 복구가 안되네요;;
            이거라도..
            — 하야오님의 글
            부탁드립니다..중요한 파일이라서…
            2005-07-01T15:31:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-01 3:31 pm
            도면이 좀 많은데 복구가 잘않되나보네요..그래도 님고마워요..
            2005-07-01T16:02:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-01 4:02 pm
            확인해보세요
            2005-07-02T13:37:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-02 1:37 pm
            고맙습니다.위에분이 못해주셔서 포기했었는데..님이 복구해주셔서 고마워요 근데 어떻게 해주셨는지 물어봐도
