안녕하세요.
도면복구 부탁을 하려 하는데 도면이 첨부되질 않습니다.
홈페이지 오른쪽 상단에 파일 첨부가 않될시 공지사항을 보고 그대로 실행하여도 마찬가지입니다.
도면을 복구하고싶은데 어떻게 해야할지 난감합니다.
안녕하세요.
레이어필터, 퍼지랑 했는데, 다른 파일로 insert가 안되어서 recover를 했는데, 파일은 비정상적으로 크고… 복구 중 오류가 납니다.
고수님들 복구좀 해주세요!!!
이것은 가끔식 다운이 되네요
케드 전용 폰트만 사용하시길 권장 합니다…
조합형폰트는 도면 완전히 못볼수가 있습니다…간혹
감사합니다..
도면을 열려고 열기를 누르니까 그냥 캐드프로그램이 꺼져버리네요
딴 도면은 열리는데 이도면만 그러는거 같은데..아시는분들 복구좀
부탁드립니다..중요한 파일이라서…
파일의 크기로 봐선 도면이 여러장인듯 한데
저는 3장뿐이 복구가 안되네요;;
이거라도..
— 하야오님의 글
부탁드립니다..중요한 파일이라서…
도면이 좀 많은데 복구가 잘않되나보네요..그래도 님고마워요..
확인해보세요
고맙습니다.위에분이 못해주셔서 포기했었는데..님이 복구해주셔서 고마워요 근데 어떻게 해주셨는지 물어봐도
파일 업로드 안되시면 계시판에 보세요…//
