홈/ 질문/Q 80962
등록일: 2009-03-132009-03-13T09:07:43+09:00 2009-03-13T09:07:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면불러오기오류 해결부탁드려요~
다른 업체에서 도면을 받았는데 파일이 안열려지네요~
 D:documents and settingsadministrator바탕화면size.dwg
unable to open this drawing.
it contains incorrect or corrupted information
the recover command may be able to restore
undamaged material from this drawing.
the technical problem detected is:
이라는 메세지창이 뜨는데…
cad2006버전에는 열리더라구요~
그래서 2006에서 다른이름으로 저장하고 다시 열어도
똑같은 메세지 창이 뜨는데…..
원인을 모르겠습니다.
프로그램 다시 깔아도 같은현상은 반복..
  • 17 조회
      2009-03-17T17:20:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-17 5:20 pm
