홈/ 질문/Q 98796
동근세상
동근세상Lv.0
등록일: 2013-07-122013-07-12T12:27:00+09:00 2013-07-12T12:27:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면사용내역 표시
2007에서 오토캐드를 실행하고 파일을 클릭하면 하단부에 “도면사용내역”이 나오는데
활성화 되지가 않아요.
옵션에서 파일보기항목에 9가 입력되어 있는데도
 파일을 클릭하면 사용내역이 뜨지않는 이유가 뭔가요?
  • 5 5 답변
  • 41 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
      2013-07-12T14:26:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-12 2:26 pm
      넵..
      “”””오토캐드를 실행하고 파일을 클릭하면 “””””   말씀하시는 뜻을 당추ㅐ이해못하겠습니다…
      캐드실행후,  “”열기”””에서 파일을 클릭한다는 말씀인가요???
    3. 동근세상 Lv.0
      2013-07-12T15:48:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-12 3:48 pm
      캐드실행 후 풀다운매뉴에서 맨 왼쪽에 있는 파일(F)를 크릭했을때 이구요…
      앞전 캐드 작업한 목록을 보고싶다는..열기로 들어가려면 디렉토리로 찾아야 되는 번거로움때메..
      2013-07-12T15:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-12 3:57 pm
      아…   최근 사용된 파일내역 보기 를 말씀하시는 군요,,
      종종 비활성될때가 있습니다..
      1, 사용한 위치가 바뀐경우,.
      또는
      2. 명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 프로파일 – 재설정 ,,,
      캐드 재시작 하면 거의 되더군요,,,
    5. 동근세상 Lv.0
      2013-07-12T16:38:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-12 4:38 pm
      감사합니다. 2번 마우스 설정은 해도 변화는 없구요.
      사용위치가 바뀌었다는 말은?? 제가 좀 초보라서요..
      2014-02-04T16:10:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-04 4:10 pm
      신세대 님이 예전에 답변한 내용보고 저도 해결되서 복사해 왔습니다…
      시작 -> 실행 -> ‘regedit’ 하고 엔터 하시면
      HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersion
      PoliciesExplorerNoRecentDocsHistory 부분에서 마우스 오른쪽 클릭해서
      이진 00 00 00 00으로 변경 하고 나와서 리부팅 하면 고쳐집니다.
