홈/ 질문/Q 157364
등록일: 2008-10-242008-10-24T13:14:29+09:00 2008-10-24T13:14:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면상에서 탭치수 기입에 대해 알고 싶습니다.
인벤터로 도면을 작업하는 도중에 전부터 궁금했던 점이 있어 글을 올립니다.
탭의 치수를 기입시에 피치가 자동적으로 나타나는데 탭의 피치가 나오지 않게
설정하는 방법이 없을까요?
예를 들어 M6인 경우 M6X1로 표시가 되는데 M6만 표시되게 하고 싶은데
방법이 있으면 알려주시면 감사하겠습니다..
  • 204 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2008-10-27T21:38:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-27 9:38 pm
      디쟈인데이터 폴더에 보면 thread.xls 파일이 있습니다. 이 엑셀파일을 여셔서 편집하시고자 하는 규격에서 Custom Thread Designation 항목을 수정하시면 됩니다.
      기본으로 M6x1처럼 피치가 포함되어 있는데 뒤에 x1을 지우시면 됩니다.
      그리고 구멍스타일에서 사용자지정으로 치수 뽑으시면 됩니다.
