Lv.0 등록일: 2007-03-232007-03-23T14:47:00+09:00 2007-03-23T14:47:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면상에 나오는 수치들이 인치로나오는거같아요 설정도 마니 바꿔봤는대 어케해야는지몰겠어서요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 13 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-04-16T11:10:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:10 am units입력하신후 유형확인하세요~ 인치로 검색하면 더 자세히 나옵니다. [Deleted User] 2007-03-23T15:38:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:38 pm adt에서 초기설정 템플릿이 인치로 되어 있을겁니다. 많이 하는실수로 프로그램 까실때 인치 템플릿을 빼버리시면 되구요..초기 new오픈할때 템플릿을 mm으로 되어있는걸로 설정하세욤 [Deleted User] 2007-03-23T15:27:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:27 pm 아~ 해결햇습니다~ 감사감사 [Deleted User] 2007-03-23T15:17:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:17 pm 저도 mm 입니다. [Deleted User] 2007-03-23T15:15:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:15 pm units 엔터 하시면… 단위설정 에 건축 or 공학으로 되어있을겁니다..이걸 십진으로 고쳐주세여. [Deleted User] 2007-03-23T15:15:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:15 pm 켁~~~ 인치가 맞네염…ㅡ0ㅡ 이상하네염… 제가 열면 mm로 되는뎅…단위는 도면을 따라갈텐데…이상이상 [Deleted User] 2007-03-23T15:12:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:12 pm 이도면에 작업된 파일들이 꽤있어서 해결하고싶어서요 부탁드립니다~ [Deleted User] 2007-03-23T15:07:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:07 pm 도면은 정상인데 이상하네여…어떻게 나오는데염? [Deleted User] 2007-03-23T15:07:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:07 pm dist 젤때도 정상입니다… [Deleted User] 2007-03-23T15:04:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:04 pm 아,, 기입하거나 할땐 mm로나오는대요 dist로 재보면 수치가이상하게 나와요왜그런거죠?? [Deleted User] 2007-03-23T14:59:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:59 pm 또한 dim 또한 십진법을 되여잇구여 [Deleted User] 2007-03-23T14:58:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:58 pm 확인 —> 화면 왼쪽 아래 좌표/ units 에서 단위 십진으로 되어있구여.. 인치는 좌표가.." 이게 붇져… units도 십진이 아닌 건축 공학이구염.. [Deleted User] 2007-03-23T14:57:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:57 pm 인치아닙니다….mm 맞습니다.
아~ 해결햇습니다~ 감사감사
저도 mm 입니다.
부탁드립니다~
dist 젤때도 정상입니다…
인치아닙니다….mm 맞습니다.
