Lv.0 등록일: 2014-12-312014-12-31T18:35:46+09:00 2014-12-31T18:35:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면상에 좌표 나오게 하는 방법 안녕하세요.. ID 명령어를 써서, 좌표값을 보고 있는데, 이 방법말고 도면상에서 아예 치수값같이 써놓을 수는 없을까요.?..( _ _) 공유 Facebook 관련 있는 질문들 아무 명령어 없이 마우스만 클릭했는데 저렇게 잡혀 버립니다.. mdt 옵션 설정 SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 Specter_Moon Lv.0 2015-01-06T16:26:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-06 4:26 pm (defun c:idd() (setvar “cmdecho” 0) (setq po (getpoint “Pick First Point:”)) (setq po2 (getpoint po “Pick Second Point:”)) (if (> (setq Nlen (- (strlen (setq N (rtos (cadr po) 2 0))) 3)) 0) (setq NP (strcat “N. ” (substr N 1 Nlen) “.” (substr N (1+ Nlen)))) ) (if (> (setq Elen (- (strlen (setq E (rtos (car po) 2 0))) 3)) 0) (setq EP (strcat “E. ” (substr E 1 Elen) “.” (substr E (1+ Elen)))) ) (command “leader” po po2 “” NP EP “”) ) 제가 사용 하는 겁니다.
