홈/ 질문/Q 161372
등록일: 2006-02-142006-02-14T15:26:54+09:00 2006-02-14T15:26:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면에서요!!!
비딱하게 나오는 이유가 모에요!!!
  • 18 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 또빼로 Lv.10
      2006-02-15T00:44:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-15 12:44 am
      조립에서 기준이 되는 부품이나 조립품이 삐뚤어져 있군요.
    등록일: 2005-12-022005-12-02T14:08:54+09:00 2005-12-02T14:08:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    도면에서요~
    A 라는 부품도 재질이 렉산(투명) 입니다
    도면에서 기준뷰 ..
    시트 1 : 조립도
    시트 2 : 프리젠테이션
    질문 -> 시트2 프리젠테이션에서는 A 라는 투명 으로 보임
    시트1 조립도에서는 A 라는 부품이 투명 아님
    따로 설정 하는 방법이 있나요?? 알려 주셔요 ^^
    • 0 조회
      • 인벤터 패턴 관련
      1. [Deleted User]
        2005-12-02T16:24:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-02 4:24 pm
        기준뷰>탐색기 디렉토리>열기창에서 조립품 선택 후– 우측 미리보기 및에 있는 옵션 선택–Default로 변경 하시면 됩니다.
        2005-12-02T17:34:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-02 5:34 pm
        감사 합니당 ^0^
      등록일: 2003-10-102003-10-10T08:31:33+09:00 2003-10-10T08:31:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면에서요..
      질문좀 드리고자 합니다.
      도면에서 도면 그림은 무브(move)로 해서 매끄럽게 잘 움직이는데 글꼴은(현재 굴림체,윈도우폰트)움직임이 아주 둔합니다.
      제가 초보라서 잘알지 못합니다.
      전에는 안그랬는걸로 아는데 이번에 시스템 새로 설치하면서 생긴 문제 인것 같습니다.
      제가 사용하는 프로그램은 오토캐드2000입니다.
      그리고 캐드폰트는 어떻게 사용하죠?
      저는 글꼴을 윈도우 폰트밖에 사용할 수가 없네요.
      오토캐드의 폰트에 글꼴을 많이 넣어 뒀는데 캐드폰트 사용할 수 있는 방법좀 알려 주십시오.
      감사 합니다.
      • 0 조회
        • mdt 옵션 설정
        • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
        • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
        1. [Deleted User]
          2003-10-10T09:56:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 9:56 am
          text style->font 지정->한글은 use big font 체크하면 mtext에서 기본이 굴림이 되어 있지만 지정글꼴사용가능
        등록일: 2003-08-292003-08-29T01:00:00+09:00 2003-08-29T01:00:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
        도면에서요….
        구멍피쳐는 바로 치수를 뽑쟎아요~~근데 여기서 따라오는 글자들[ex.~~-10-DEEP’이렇게 나오던데요…DEEP를 바꾸고 싶은데
        이거를 수정할 수는 없나요??
        • 0 조회
          • 인벤터 패턴 관련
          1. 윤양수
            2003-08-29T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-29 12:00 am
            있어여.. 풀다운 메뉴에 가시면 형식이 있져.. 거기에 치수유형 클릭하시면 구멍을 사용자 임의대로 설정이 가능합니다. 간단 합니다… 함 해보세여..~~ 즐벤~~
