홈/ 질문/Q 93642
등록일: 2011-11-302011-11-30T08:55:52+09:00 2011-11-30T08:55:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에서 글꼴을 한번에 바꾸려면 어떻해 해야 하는지>>
도면을 열면 제가 가지고 있는 글꼴이 없으면 글이 깨지는데 이럴경우 글꼴을 제가 가지고 있는
글꼴로 한꺼번에 바꾸려면 어케 해야 하는지 아시는 분 알려주세요..
  • 84 조회
      2011-11-30T12:29:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-30 12:29 pm
      제생각이 뭔가 잘못된지는 모르겠지만,,,,  아무리 곰곰히 생각해보아도 여기는 현업에 종사하는 사람들의 정보공유하는 공용커뮤니티이지 프로그램 홍보하는곳은 아니라생각이듭니다… 상용프로그램 홍보는 홍보방이나, 홍보싸이트에서하는게  맞다고 생각합니다…
      제가 아키오피스 를 두고 옳다 그르다 하는게 아니라,
      다른 공개프로그램 많지만, 아키오피스는 엄연히 상용입니다..
      드림이나, 기타 공개용과는 다릅니다..물론 성능이 뛰어나게 다르다는게 아닙니다..
      (개인적으로는 드림이 오히려 사용자에게는 월등하다생갑합니다)
      다른생각님께 저번에도 말씁드렸지만, 여기서 아키오피스를 홍보하시는듯한 인상이 남씁니다
      몆가지만, 예를들면
      1. 주석축척같은경우
      – 오토데스크에서 무료삭제 유틸을 배포합니다,.,. 이걸 모를리없을텐데
        항상 아키오피스화면을 캡쳐해 올리십니다,,
      2. XCLIP 등 옿토캐드기본명령도있지만,  모르실리없을텐데
         뭐 아키오피스 X,,  를 올리셨으며.
      3. 레이어필터등도 2005이상은 자동삭제됨을 아실텐데
      4.  중복객체는 오토캐드의 OVERKILL 이 강력함을 아실테인데
      4. 기타 글꼴변환도 일괄변환유틸 & 리습이 많을터인데
      5. 도면탭도 원조인 IDWGTAB이있고 가장많이사용함을
         아실터인데  아키오피스만 소개하시고,.,,.
      등등 ,…
      아키오피스 노소장님은 인품이 휼륭하신분으로 알고있고.
      또한  학문에 깊이가 깊으신분으로 알고있는데
      노소장님께서도 이런일은 바라지않으실듯 합니다
      무료프로그램이 아니라 유료이니,  이런 말씀드립니다…   오해는 마셔요
      볼록2
      2011-11-30T10:18:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-30 10:18 am
      폰트맵과 FONTALT시스템 변수를 이용하더라도, AutoCAD에서 적정하게 인식되지않는 글꼴인 경우에는 글꼴을 선택하도록하는 창이 나타나게 됩니다…-.-
      이런 경우, 유틸등을 이용하여 글꼴을 교체하는 것도 한 방법일겁니다…
      Xpress의 XFONTS에서 폴더를 선택하면, 하위폴더 도면까지, 수백/수천장 한번에 글꼴을 교체할 수 있습니다…^^
      2011-11-30T09:41:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-30 9:41 am
      아래는 AutoCAD 도움말 내용입니다…^^
      사용자는 다른 글꼴에 대해 대체될 글꼴이나 AutoCAD가 도면에서 지정된 글꼴을 발견하지 못했을 때 기본으로 대체될 글꼴을 지시할 수 있습니다.
      사용자의 도면 안에 있는 문자에 사용되는 글꼴은 문자 유형과 다중행 문자의 경우 문자의 절에 적용되는 개별적인 글꼴 형식에 의해 결정됩니다.
      가끔은, 사용자가 사용한 글꼴들을 다른 글꼴들로 변환하고 싶은 경우가 생길 수 있습니다. 사용자는 두 가지 목적 모두에 대해 글꼴 매핑 테이블(*.fmp 파일)을 작성하기 위해 어떤 문서 편집기라도 사용할 수 있습니다.
      사용자는 이러한 글꼴 매핑 테이블들을 공동의 글꼴 표준을 강요하거나, 오프라인 인쇄하기를 편리하게 하게 하기 위해 사용할 수 있습니다.
      예를 들어, 만일 콘설턴트들과 도면을 공유하고 있다면, 사용자는 AutoCAD가 다른 글꼴로 작성된 문자 객체를 만났을 때 어떤 글꼴로 대체할 것인지를 지정하기 위해 글꼴 매핑 테이블을 사용하려고 하게 될 것입니다.
      이와 유사하게, 더 신속하게 그려지는 SHX 글꼴을 사용해서 도면을 편집한 다음, 최종 플롯을 위해 보다 복잡한 글꼴로 전환하기 위해, 사용자는 각각의 SHX 글꼴을 동등한 글꼴로 변환하는 글꼴 매핑 테이블을 설정할 수 있습니다.
      글꼴 매핑 테이블은 행당 하나의 글꼴 매핑을 포함하고 있는 보통의 ASCII 문서(FMP) 파일입니다. 각각의 행에는 세미콜론(;)으로 끝나는 (디렉토리 이름이나 경로가 없는) 글꼴 파일의 기준 이름 및 대체 글꼴 파일의 이름이 포함됩니다. 대체 파일 이름에는 .ttf 와 같은 파일 확장자가 포함되어 있습니다.
      예를 들어, 사용자는 times.tt 트루타입 글꼴이 romanc.shx 글꼴로 대체되도록 지정하기 위해 다음의 글꼴 맵 테이블 입력을 사용할 수 있습니다.
      romanc.shx; times.ttf
      AutoCAD에는 기본 글꼴 매핑 테이블(acad.fmp)이 함께 따라 옵니다. 사용자는 이 파일을 ASCII 문서 편집기를 사용해서 편집할 수 있습니다. 사용자는 선호사항 대화상자에서, 다른 글꼴 매핑 테이블 파일 또는 FONTMAP 시스템 변수를 사용해서 글꼴 매핑 테이블 파일을 지정할 수 있습니다.
      대체 기본 글꼴 지정하기
      만일 도면에서 현재 사용자의 시스템에 없는 글꼴을 지정하려면, AutoCAD가 자동으로 사용자의 대체 글꼴로 지정된 글꼴로 대체합니다. 기본값으로, AutoCAD에서는 arial.ttf 파일이 사용됩니다. 그렇지만, 필요하다면 다른 글꼴을 지정할 수 있습니다. 사용자는 FONTALT 시스템 변수를 사용해서 대체 글꼴 파일 이름을 입력합니다.
      큰 글꼴을 사용하는 문자 유형을 사용하는 경우, FONTALT 시스템 변수를 사용하여 다른 글꼴로 매핑할 수 있습니다. 이 시스템 변수는 txt.shx, bigfont.shx의 기본 글꼴 쌍을 사용합니다.
