Lv.0 등록일: 2014-11-202014-11-20T09:33:54+09:00 2014-11-20T09:33:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면에서 도면으로 옮겨주세요 부탁드립니다.(파일첨부) 횡단 설계도면으로 횡단 도면이 들어 가야 합니다.그런데 지금 좌표로 붙여넣기나 그냥 붙여넣기나어떠한 방법을 하더라도 다 깨져서 나옵니다….전문가님 도와주세요부탁드릴게요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 캐드출력시 pc3모드이 이상현상 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-11-20T10:41:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-20 10:41 am 도움이 될지는 모르겠습니다만 깨진다는게 폰트의 깨짐을 말씀하시는건지요?제가 건축쪽이 아니라 KHCLINE.shx(보조프로그램에서 사용되는 기호로 예상됩니다만) 파일이 없어서 이게 잘 열린건지 아니면 안나오는건지 알수가 없네요.. 아이스컵 Lv.0 2014-11-20T10:58:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-20 10:58 am 원하는게 이거였음 좋겠네요
원하는게 이거였음 좋겠네요
