홈/ 질문/Q 102703
등록일: 2014-11-202014-11-20T09:33:54+09:00 2014-11-20T09:33:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에서 도면으로 옮겨주세요 부탁드립니다.(파일첨부)
횡단 설계도면으로 횡단 도면이 들어 가야 합니다.
그런데 지금 좌표로 붙여넣기나 그냥 붙여넣기나
어떠한 방법을 하더라도 다 깨져서 나옵니다….
전문가님 도와주세요
부탁드릴게요
  • 19 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2014-11-20T10:41:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-20 10:41 am
      도움이 될지는 모르겠습니다만 깨진다는게 폰트의 깨짐을 말씀하시는건지요?
      제가 건축쪽이 아니라 KHCLINE.shx(보조프로그램에서 사용되는 기호로 예상됩니다만) 파일이 없어서 이게 잘 열린건지 아니면 안나오는건지 알수가 없네요..
    3. 아이스컵 Lv.0
      2014-11-20T10:58:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-20 10:58 am
      원하는게 이거였음 좋겠네요
