Lv.0 등록일: 2003-12-232003-12-23T10:58:07+09:00 2003-12-23T10:58:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 도면에서..레이어설정을했는데.. 그리구..선을..색을줘서구분하자나요.. 그런데..색은..도면에서만나타나구.. 실제..프린터할때는..색에따라서.. 선굵기가조정되어야하는데.. 색이..그대로나오는데… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-12-23T11:22:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 11:22 am 저두 도면은 잘 모르긴 하는뎁셔.. 형식의 표준에서 공통탭에 보면 각 선 종류에 대해 색상과 선가중치를 조절하게끔 되어있는데 이거로 조정하지 않을까요? ^^! (–)(__) 꾸벅 후다닥~~~ [Deleted User] 2003-12-23T13:35:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 1:35 pm 색이 그대로 나온다면 컬러 프린터로 출력 하나요? 아니면 뿌옇게 나오는지… 선굵기는 성빈님이 올린것처럼 표준서 고치면 되고 뿌옇게 나오는건 프린터 설정입니다.8.0에선 출력시 흑백이 있는데..7.0을 쓰는 철~군 [Deleted User] 2003-12-23T13:36:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 1:36 pm 땡이야~ㅋㅋㅋ 업글 하라니까눙.안한게 아니지 못한거지…먄~함돠…. ^^ 즐 붼~ [Deleted User] 2003-12-23T13:42:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 1:42 pm 뿌여케나오는데..그리고..프린터는..흑백프린터라는..-_-;; [Deleted User] 2003-12-23T17:42:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 5:42 pm 7.0 까진 걍~~~ 컴은선으로 쓰세요..그게 나을듯 한데….ㅡㅡ [Deleted User] 2003-12-23T17:49:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 5:49 pm 하나도안나아요~ -0-++++++++ ㅠㅠ;;;;;;; [Deleted User] 2003-12-23T20:06:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 8:06 pm 마치 오토캐드에서 acad.ctb로 설정하구 흑백프린터로 출력한 결과랑 같겠네요.. 도면자체가 복잡하다면 색상을 쓰는 게 나을텐데 인벤터에서 출력할때 ctb 처럼 색상을 설정하는부분은 없는거 같네요. 에궁도와주세용. [Deleted User] 2003-12-31T09:02:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-31 9:02 am 프린터 설정에서 해결하실수 있습니다. 프린터 설정에서 흑백으로 인쇄 같은 설정 값이 있으실 겁니다. 찾아보세요 마일 없다면 최신드라이버로 바꿔보세요.
