Lv.0 등록일: 2003-12-232003-12-23T10:58:07+09:00 2003-12-23T10:58:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 도면에서..레이어설정을했는데.. 그리구..선을..색을줘서구분하자나요.. 그런데..색은..도면에서만나타나구.. 실제..프린터할때는..색에따라서.. 선굵기가조정되어야하는데.. 색이..그대로나오는데… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-12-23T11:22:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 11:22 am 저두 도면은 잘 모르긴 하는뎁셔.. 형식의 표준에서 공통탭에 보면 각 선 종류에 대해 색상과 선가중치를 조절하게끔 되어있는데 이거로 조정하지 않을까요? ^^! (–)(__) 꾸벅 후다닥~~~ [Deleted User] 2003-12-23T13:35:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 1:35 pm 색이 그대로 나온다면 컬러 프린터로 출력 하나요? 아니면 뿌옇게 나오는지… 선굵기는 성빈님이 올린것처럼 표준서 고치면 되고 뿌옇게 나오는건 프린터 설정입니다.8.0에선 출력시 흑백이 있는데..7.0을 쓰는 철~군 [Deleted User] 2003-12-23T13:36:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 1:36 pm 땡이야~ㅋㅋㅋ 업글 하라니까눙.안한게 아니지 못한거지…먄~함돠…. ^^ 즐 붼~ [Deleted User] 2003-12-23T13:42:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 1:42 pm 뿌여케나오는데..그리고..프린터는..흑백프린터라는..-_-;; [Deleted User] 2003-12-23T17:42:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 5:42 pm 7.0 까진 걍~~~ 컴은선으로 쓰세요..그게 나을듯 한데….ㅡㅡ [Deleted User] 2003-12-23T17:49:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 5:49 pm 하나도안나아요~ -0-++++++++ ㅠㅠ;;;;;;; [Deleted User] 2003-12-23T20:06:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 8:06 pm 마치 오토캐드에서 acad.ctb로 설정하구 흑백프린터로 출력한 결과랑 같겠네요.. 도면자체가 복잡하다면 색상을 쓰는 게 나을텐데 인벤터에서 출력할때 ctb 처럼 색상을 설정하는부분은 없는거 같네요. 에궁도와주세용. [Deleted User] 2003-12-31T09:02:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-31 9:02 am 프린터 설정에서 해결하실수 있습니다. 프린터 설정에서 흑백으로 인쇄 같은 설정 값이 있으실 겁니다. 찾아보세요 마일 없다면 최신드라이버로 바꿔보세요.
