홈/ 질문/Q 154633
등록일: 2011-04-222011-04-22T16:36:06+09:00 2011-04-22T16:36:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면에서 업데이트를 하나 하나 해줄 수 없나요?
조립품을 마구 마구 수정 한 다음에 도면으로 넘어 갔더니만 업데이트 한답시고 좀 읽더니 인벤터가 에러가 납니다. 파일안에 17개의 도면이 있는데 그중 16개의 도면이 수정되어 빨간 전기볼트 마크가 뜹니다.
파일을 열때 이를 한꺼번에 업데이트 할려고 하니 이게 너무 많아가지고 그런듯 한데 일단 업데이트 연기를 해서 파일을 열긴 했는데 업데이트를 풀면 바로 에러나서 튕깁니다..
그러면 이게 도면 파일 안에 있는 도면 하나하나를 따로 업데이트 하는 방법 어디 없을까요?
  • 86 조회
      2011-05-03T13:07:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-03 1:07 pm
      한개의 idw파일에 시트를 여러장 넣는 것은 아주 안좋습니다…더구나 3d파일의 용량도 무시못하구요…파일명도 idw파일명 하나로 묶여버립니다. 현업에서는 이렇게 하면 관리가 안되기 땜에 idw를 부품당 1장씩만 만듭니다. 그리고 오토캐드dwg로 변환해서 관리합니다.
      2011-04-24T09:09:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-24 9:09 am
      답변 감사 합니다.
      님 말씀대로 하면 좋겠지만 관리가 매우 까다롭죠 그렇게 되면은 도면이 많아 지면 많아 질 수록 더 할 거구요. 어렵네요^^
      2011-04-24T02:21:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-24 2:21 am
      관리가 힘드시겠지만… 도면파일을 한꺼번에 저장하지 말고 따로 파일을 저장해서 쓰신다면 될 듯 싶습니다.
