홈/ 질문/Q 162830
등록일: 2004-11-122004-11-12T11:27:10+09:00 2004-11-12T11:27:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면에서 치수 그릴때 ‘By standard’ 말고 지정 레이어 뜨게 하는법
안녕하세요.
다름이 아니라, 도면작성할때 보면 치수 그릴려구 치수아이콘 클릭하면 레이어 창에 자동으로 “By standard” 레이어가 뜨는데 이걸 제가 작성한 레이어로 뜨게 할수 없습니까….
“style editor”에 들어가서 치수항목에서 “standard” 말고 회사 포맷으로 치수설정을 해 줬는데…. 치수작성시에 자꾸 “by standard”가 뜨니까
치수 작성후에 다시 그 치수를 선택해서 레이어 교체해주는 작업을 하고 있습니다. 여러가지로 불편합니다.
알면 간단한것을 모르니까,, 답답합니다. 님들의 고언 부탁 드립니다.
  • 73 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2004-11-13T15:31:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-13 3:31 pm
      standard.idw 의 템플릿 파일에 있는 기본 설정을 회사에서 사용하는 표준으로 수정해서 사용하세요. 사용자 기호나 용지 형식… 도 넣어놓으면 좋겠죠.
      2004-11-15T09:58:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-15 9:58 am
      김기백님 답변 감사 합니다. 좋은 하루 되십시요.
