홈/ 질문/Q 154694
등록일: 2011-04-062011-04-06T14:00:50+09:00 2011-04-06T14:00:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면에서 3/4 단면도 보이게 하는 방법좀 알려주세요
아래에 첨부파일의 도면에서 저 형상으로 3/4 단면도를 보게 할수 있는 방법이 없을까요?
  • 137 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2011-04-08T16:55:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-08 4:55 pm
      솔직히 인벤터 부품을 도면처리하면서 단면도 하나 때문에 부품을 잘라내고 한다는 건, 부끄러운 일이 아닌가 싶습니다.
      하는 방법은 다음과 같습니다.
      1. 원하는 부품의 정면 혹은 평면을 도면으로 불러낸다.
      2. 그 View에서 스케치를 생성 후, 형상 투영과 그리기를 이용해 원하는 Line을 잡는다.
      3. 단면도 명령을 실행한 뒤, 방금 전 그린 스케치를 선택한다.
      4. 일단 단면도 하나를 정면, 혹은 평면 하나를 생성시킨다.
      5. 투영 명령을 이용하여, 3D View를 생성 시킨다.
      6. 필요하지 않은 View는 억제를 시킨다. (삭제하면 연계된 View가 다 삭제되기 때문입니다.)
      이렇게만 하신다면 잘라내는 불필요한 수고 없이 도면을 생성 시킬 수 있을 것 입니다.
      도움이 되셨으면 좋겠습니다.
      2011-04-06T17:58:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-06 5:58 pm
      네 도움 말씀 감사합니다. 근데 모델링 하면서 3/4 단면으로 잘라서 저장까지 다 했는데
      도면화 하려고 보니깐 그냥 외형만 나오네요. 뭐 다른 방법이 있나요?
      2011-04-06T16:28:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-06 4:28 pm
      그냥 모델링 하실때 3/4만 잘라버리시면됩니다..
