홈/ 질문/Q 60896
등록일: 2006-07-192006-07-19T10:07:12+09:00 2006-07-19T10:07:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 갑자기 도트가 생기네요
작업을 하다보면 일부 파일에서 도면에 도트가 생깁니다. 도대체 왜 그런지, 해결방법은 없나요?
  • 5 5 답변
  • 10 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    5 답변
      2006-07-19T10:30:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-19 10:30 am
      첨부 그림으로 보아 그리드(Grid)로 보입니다. GRID 엔터 OFF 엔터.. 혹은 [F7]키..
      2006-07-19T10:42:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-19 10:42 am
      그리드는 아닙니다… 어떤 오류같은데요.. 아시는분 없나요?
      2006-07-19T11:28:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-19 11:28 am
      제가 봐도 그리드인데..^^;; 도면을 올려주시던지…프로그램상문제라면 도면으로도 안되겠네여..
    5. SIDUS Lv.0
      2006-07-19T15:02:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-19 3:02 pm
      단축키 설정으로 인한 오류문제로 뜨는 그리드입니다. F7를 누르시던가 grid <┘off 하시면 됩니다.
      2006-07-19T16:30:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-19 4:30 pm
      안녕하세요. 다름이 아니라 그래픽 카드가 종종 이런 오류를 보입니다. 그리드 온오프랑 은 상관업시 뜨는경우가 있습니다
