홈/ 질문/Q 29516
등록일: 2002-03-152002-03-15T11:57:12+09:00 2002-03-15T11:57:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 관한 질문입니다….
안녕하세요.. 물어볼게 있어서요…
제가 몇일전 도면을 하나 받았는데요… 일땜시…
근데 도면을 여니까 아무것두 안 뜨는거예요… 폼밖엔… 아무것두…
이상한단 생각에 여러번 반복을 했죠…
근데 제세히 보니 그림은 없고…거기에 작은 글씨로 파일이름만이 있더군요..
블록처럼 파일을 불러들이는 것의 일종같아서…
관련도면 모두를 보내달라고 해서 엄청난 용량의 도면들을 모두 다운받고..
아까 그 도면을 띄웠더니만.. 그제서야 그림들이 하나씩 들어나더군요…
근데 이걸 어떻게 한것인지 넘 궁금해서요….
블록개념같은데…
근데 블록은 불러들여서 작업중인 도면에 저장을 하는 방식인데..
이건 도면에 저장되는것이 아니라..
다른 파일을 설정을 해놓으면 그 파일을 불러들이는…
순서가 바뀐것 같죠??? 저두 잘 모르겠습니다…
넘 신기한것 같아요… 넘 알고 싶어요~~~
일하는데도 도움이 될것 같고…
제발 알고 계신분… 갈쳐 주세요…
제발요….. 기다리겠습니다… 부탁드립니다….
그럼 이만 좋은 하루 되세요……
(^.^)(_._)(^.^)
  • 5 5 답변
  • 52 조회
    5 답변
    2. 권현실
      2002-03-18T10:34:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-18 10:34 am
      unload 라는 것은 도면에 존재하지만 보이지 않는거라면..
      reload는 보이지 않는 파일을 다시 보이게 하는 것입니다.
      bind 는 첨부 파일로서의 속성을 잃어 버리고 현재 도면의
      요소로서 존재하게 되는 것이죠..
      xref 일때는 두개의 도면이 다 있어서 내용이 뜨지만
      bind 를 하고 나면 현 도면만 있어도 이젠 사용이 가능하게
      되는 것이죠… 따라서 첨부파일이 아닌 블럭의 의미가 되는
      것입니다.
    3. kami
      2002-03-15T16:30:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 4:30 pm
      detach 는 그 파일을 완전 삭제함을 말하는거구..
      unload 는 저장은 되어있지만 보이지는 않는거구.. (화면상에서만 삭제?)
      제가 맞게 알고 있는건가요???
      reload 는 뭘 의미하고 어떨때 사용하는 것인지..
      이건 안가르쳐 주시네요….????
      bind 는 터트리는거다…… ^^
    4. 이건헛일이여
      2002-03-15T13:46:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 1:46 pm
      커맨드에서 xref 치시면
      xref 매니저 나와욤 거기서 attach를 눌르셔서,,, xref로 만들도면을
      클릭해주시구,, 삽입하신다음,, 새로 저장을 하세염,,, 그럼 그것이
      xref도면이 되는거에염,,, 물론 원본은 따로 있구염,,,
      그리구,,, 블록이랑 다른점은,,, 이건,,, 폭파안됩니당,, bind 시키면 터트릴수
      이떠여,,, 또 젤 중요한점은 원본파일을 수정하고 저장하면
      해당 xref파일도 같이 변합니다,,,, ^^ 따로따로 수정안해도 되는..그런
      것이죵,,,
    5. kami
      2002-03-15T13:30:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 1:30 pm
      저기 답변 넘 감사합니다…
      알고 보니 별거 아니네요.. 별다를게 있을줄 알았는데…
      근데 그 xref 는 어떻게 사용하는 겁니까??
      좀 자세히 좀 가르쳐 주세요…
      제가 대충한번 해봤는데…. 메뉴얼을 잘 모르겠는데..
      한번 삽입한것이 계속 저장되어 있나봐요??
      bind 도 잘 모르겠네요…
      이외에도 추가로 더 갈쳐 주셔도 됩니다…. 헤헤^^
      넘 많은걸 물오본건 아니죠??
      그럼 수고하시고요…
      그럼 이만… (^.^)(_._)(^.^)
    6. 권현실
      2002-03-15T12:17:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 12:17 pm
      xref 로 삽입한 도면 같습니다.
      xref 는 참조 입니다. 블럭과 유사하지만 현재 도면에
      포함이 되는 것이 아니기 때문에 도면을 복사 하게 되면
      첨부파일이 없으면 그에 해당되는 내용이 나타나지 않죠..
      그래서 파일명만 도면에 표시 되는 겁니다.
      표시되는 파일명과 같은 파일이 현재 연 도면과 같은 경로에
      있거나 다른 곳에 있다면 경로를 변경해 주면 도면이 다시
      뜹니다.
