홈/ 질문/Q 30822
등록일: 2002-05-142002-05-14T11:28:19+09:00 2002-05-14T11:28:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 궁금한게 있습니다
표제를 도면과 합칠때 수기로 그린것처럼 똑같이 배치를 하려면 꼭 tilemode=0
에서 해야하나요?
원래는 도면원본과 똑같이 캐드로 그리는거 아닌가요?
만약에 원본이 x축 100에서 y축 1000까지 이면 캐드도 그렇게…
도면과 표제를 합칠때 그냥 대충 맞춰서 지정하면 되는건가요?
글구 궁금한건요.
tilemode=0으로 넘어갈때(모형-배치로) 요전에 작성한 도면이 그대루 보여지거든요
어떻게 그상태서 표제만 놓구 그다음 mview로 도면을 추가시키죠?
글구 인쇄할때 모형탭에서 인쇄해두 되죠?
배치탭에서두 인쇄가 되나요?
글구 모형탭에선 도면만 있구 배치탭에서 표제를 추가시키는방법을 해야하나요?
오늘 주저리주저리 물어본게 많아서 죄송하구요.
그냥 궁금한게 많은데 요점만 물어보지못해 죄송하네요.
그래두 이쁘게 봐주세요.
  • 31 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2002-05-14T16:27:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-14 4:27 pm
      모르는님의 글
      에서 해야하나요?
      음…….질문을 이해하기가 쪼메 힘들군요…..2000 안쓴지 어언 일년……
      타일모드0에서 무조건 1:1 도면을 그립니다……..(필요악-다른사람을위하여)
      도면원본과 똑같이 일대일 스켈로 그림 됩니다……..
      오케이 통과 맞심다………..일대일로 캐드로 그림 됩니다……..
      대충 마추는건 아닙니다………………
      일단 도면외곽은 용지 크기에 맞게 그려야 한다는건 알고 계시죠…..
      용지에 맞게 도면외곽을 그리신후……..스켈을 조정하여……..
      대상을 집어넣으면 됩니다………
      사회적인 약속으로……도면스켈은 정해져 잇죠……..
      스켈자에서 확인할 수 잇는 정도의 스켈이면 됩니다………..
      100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600,1200 ……..분의일
      상세도는 아쉬겟죠………*^^*
      글구 궁금한건요.
      음…….페이퍼모드(배치탭 맞을라나 몰라 한글 안써바서 먼지는 모름)
      14로 설명드리것습니다………
      14의 경우 페이퍼모드에서 출력도면 크기의 일대일 도면외각을 그립니다……
      그후 mview를 사용하여 도면외곽 안쪽에 사각형을 지정함다…….
      그후 모듈상태(아래보니깐 모형탭)에서……z 엔터 s 엔터 1/300xp 엔터 하시면 1/300로
      나타납니다…
      가능은 하죠……..하지만 안하시느게 좋을듯……..
      줌으로 스켈이 변하기 땜시 왠만하시믄 그냥 타일모드나 페이퍼 모드에서..
      배치탭에서두 인쇄가 되나요?
      물론 됩니다………….
      넵 모형탭이 타일이 모듈상태 이고 배치탭이 페이퍼모드 라면………
      님이 생각하신게 맞는거 같네요……..
      14로 설명하자면……..
      페이퍼에선 도면폼 일대일로 그리고……..
      타일모드에선 도면내용을 일대일로 그리고………
      페이퍼모드에서 엠뷰 하시고……..모듈상태에서 스켈 조절해서……..
      페이퍼모드에서 일대일로 출력하심 원하는 결과물 나옴니다……..
      그래두 이쁘게 봐주세요.
      2000옆에 켜놓구 설명 드림 좋은데………..
      제자리엔 온리 14………………
      14면 왠만한거 다 가능하기 땜시 아직도 14…………
      답이 이상함 리플 달아주세용……..
      글구 검색함 해보세요………..
      검색어 scale/mview/축척.
      즐거운 하루 되십시요………
