홈/ 질문/Q 30998
등록일: 2002-05-222002-05-22T09:03:43+09:00 2002-05-22T09:03:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 글씨들이 왜 깨지나요?
업체에서 r14로 만든 도면들을 여는데, 분명 폰트들까지 다 받아서
열어봐도 폰트들이 없다는 내용이 나요며, 무시하고 열면 역시나 글씨들이
많이 없어지고 깨지는데요…
폰트에도 버전이 있는건지, 모르겠네요
아시는분 알려주시면 감솨하겠습니다.
  • 20 조회
      2002-05-22T09:17:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-22 9:17 am
      R14 이전의 도면 DWG 파일에 포함된 폰트들은 조합형일것입니다.
      즉, 이전의 운영체제가 dos 일때 CAD 에서 사용되는 폰트들은 조합형이고,
      현재 WINDOWS 운영체제의 AUTOCAD 에서 사용되는 한글폰트들은 완성형입니다.
      폰트체계가 서로 다릅니다.
      그래서 R14 이전의 형식으로 작성된 도면을 2000 이상에서 열게 되면
      열리지 않거나 심한 경우 AUTOCAD 가 다운이 됩니다.
      이런 경우 R14 에서 폰트들을 완성형으로 변경해서 저장후에
      2000 에서 읽어들이면 됩니다.
      R14에서 폰트들을 whgtxt.shx , whgdtxt.shx 등으로 변경하고 2000 에서 열게
      되면 거의 대부분 열리게 될것입니다.
