홈/ 질문/Q 95585
등록일: 2012-07-052012-07-05T20:44:43+09:00 2012-07-05T20:44:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 따라 선 축적이 다르게 보이는 이유는??
안녕하십니까 무더운 날씨에 고생이 많으십니다!
제가 궁금한게 있어서 이렇게 글을 올리게 되었는데요
히든선을 예로 들어보겠습니다.
도면 A 와 B 에 똑같은 블럭을 삽입하였을 경우 A 에서는 ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ  이런식으로 보인다면
        B 에서는 —————————– 이런식으로 보입니다.
LTS 명령으로 조절을 할수는 있겠지만 이 LTS 값을 20, 30까지 키워야 히든선의 간격이 보이는데
LTS 로 조절하는것 말고 근본적으로 어떤 차이가 있길래 이렇게 보이는 것일까요??
measurement   라던지 units 값도 동일합니다. 아주 아주 궁금합니다
왜 도면의 기초값(?)이 뭐가 다르길래 똑같은 속성의 선이 다르게 보이는걸까요 진짜 궁급합니다
아시는분 가르침을 내려주세요~~!!
요즘은 비가와서 시원하긴한데 또 너무와서..;; 운전 조심하세요~!!
  • 231 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2012-07-05T22:16:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-05 10:16 pm
      넵..
      도면을 보면 정확히 알수있지만,,,,  제경우는
      99프로 도면 A,B의  INSUNITS(삽입축척)만 맞추면
      똑같이 보입니다…
      대부분 XREF나,  INSERT 시  선축척은
      각 배이스도면별로,,,
         <  -DWGUNITS >  명령으로 단위와,  삽입축척을 일치시키면
       한번도  다르게 나온적은 없었습니다…
      볼록2
      2012-07-06T17:19:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-06 5:19 pm
      아 저랑 똑같은 고민중이시군요…
      이거 볼록님 말씀대로 다 해봤는데 안되요ㅠㅠ
      2012-07-06T20:12:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-06 8:12 pm
      볼록님 답글 감사합니다~!! 제가 궁금한것은 꼭 해결하고 싶어서 다시 질문드립니다
      뭐든지 해결해 주실것 같습니다 볼록님은 ㅎㅎ
      도면 2개를 첨부했는데요 이 도면 들을 가지고 선 스케일을 같게 맞추려면 어쩌면 좋을까요
      insunit 값은 4로 맞춰놓고 <-DWGUNITS > 이것도 맞추긴 했는데 이명령은 좀 생소한거라
      어떻게 써먹는지 모르지만 일단 같게 맞추긴 했습니다 한번만 더 봐주세요
      똑같은 점선으로 보려면 어떻게 하는게 좋을지
