홈/ 질문/Q 67362
등록일: 2007-05-062007-05-06T17:01:55+09:00 2007-05-06T17:01:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 모르는게 너무 많아요. 고수님들 제발 도와주세요.ㅜㅜ
저 아직도 취업 못했어요.
ㅜㅜ;
도면 빨리 그려서 제출해야 되는데…
  • 10 10 답변
  • 9 조회
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    10 답변
      2007-05-06T23:59:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-06 11:59 pm
      4번 항목은 기하공차를 넣기 위한 기준면을 설정하기 위한것입니다.. 중요부위의 평형도 원통도 진직도등…자세한 내용은 규격집 뒷면에 잘 설명되어 있습니다…기계설계를 하신다면.. 규격집 하나는 사셔서 보시는게 좋
      2007-05-06T23:40:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-06 11:40 pm
      M30xP1.5라는 것은 나사를 말합니다..수나사 가공인데.. MODULE30에 PITCH1.5로 가공하라는 뜻입니다.M30에 PITCH1.5라는 것은 아주 가는 나사를 말하네요.선반가공으로 볼트처럼 나사낸다고 생각
      2007-05-06T23:37:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-06 11:37 pm
      a/a는 하루님이 말씀하신데로 키의 가공도를 상세 설명하기 위해 단면도를 그려주기 위한 표시이구요.. 키 가공부위는 규격집 보시면 알겠지만 파이크기에 따라.. 정해져 있으므로 공차등의 관계를 잘 보시고 그리시면 됩니
      2007-05-06T23:36:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-06 11:36 pm
      key10X8은 평형키를 사용하여 하우징이나 기어등을 고정조립하기 위해 가공을 하라는 표시구요 도면작성법은 기계규격집 카달로구에 평형키 찾아보시면 있습니다..자세히는 생략
    6. 주왕 Lv.25
      2007-05-06T17:28:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-06 5:28 pm
      한두가지도 아니고 댓글로 설명하기가…자료 찿아서공부…//
      2007-05-06T17:25:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-06 5:25 pm
      건축이랑 기계랑은 당연히 틀리져..^^;;;; 캐드는 도구일뿐이니까염.. 심벌 부호 표기법을 하나도 모르니..^^;;;
    8. 주왕 Lv.25
      2007-05-06T17:20:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-06 5:20 pm
      하루님이이디 또는 제아이디 옆에있는 카페로 오세요..기초자료 올려놓은것 있습니다.//
    9. [Deleted User]
      2007-05-06T17:11:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-06 5:11 pm
      있는것도 있고 없는것도 있네요. 아 기계캐드랑 건축 캐드랑 많이 다른가 보네요? 저는 초짜라서 ㅡㅡ;
    10. [Deleted User]
      2007-05-06T17:06:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-06 5:06 pm
      주왕님이 기계도면 해독법 파일올려준거 같은데..거기 안나와있나염?? 저는 건축이라서..^^;;;;
    11. [Deleted User]
      2007-05-06T17:04:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-06 5:04 pm
      ^^ 다른건 다 몰라도.. 아래 쪽 section a-a' 는 단면도를 그리라는 것입니다. 어디의 단면인지는 오른족 위에….. A A' 다면이져..^^ 보는 방향은 화살표로 지정이 되어있구염.
