홈/ 질문/Q 111847
등록일: 2019-10-172019-10-17T11:50:51+09:00 2019-10-17T11:50:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 번호를 매기고 번호를 입력하면 자동생성되는 리습
숫자 도면을 만드는데요 1 , 2 , 3 ,4 ,5 ,6 ,7, 8, 9, 0 이렇게 10개 숫자 모형을 만들었어요
이 10가지 숫자 모형에 번호(1번 숫자모형이면 1번 이런식으로 ) 번호를 매기고 번호를 1307 이런식으로 입력하면 1307 모형이 자동으로 나열되어 생성되는 방법이 없을까요??
  • 22 22 답변
  • 198 조회
    22 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2019-10-17T12:04:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 12:04 pm
      이런거 비슷한 건가요? 용도가 뭔지 정확해야 답도 정확하게 들을수 있습니다 어쩌면 여기 회원님들이 더 좋은 방향을 제시 할 수 도 있구요
      2019-10-17T12:25:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 12:25 pm
      네 맞아요!! 와우 이게 가능하구나 ..!
       좀더 디테일하게 할 수 있을까요?? SI 를 입력하셨는데
      숫자 123or 4321이렇게 넣으면 그대로 도면이 생성될수 있도록요!!
      많은 큰 도면에 전화번호를 입력해야 하는데 그냥 숫자는 밋밋하고 도면으로된 숫자를 입력하고싶어서요
      010_5744_7723 이런식이요 CNC 로 번호가 파여야 하니까 선이 PE할수 있게 이어질수 있게요!
      2019-10-17T12:34:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 12:34 pm
      우와… 근데 제가 캐드에 완전 초보라 .. 간단한명령어 밖에몰라서요 ㅠㅠ 어려워보여요
      2019-10-17T12:41:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 12:41 pm
      이렇게 코드를입력하면 번호가 자동생성되는걸 명칭을 뭐라고 하나요??
      2019-10-17T12:46:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 12:46 pm
      제생각에는 도형에 이름을 붙여서 그이름을 여러개 입력하면 여러도형이한꺼번에 나오는??! 고런것이 가능한지 알고싶습니다.
    7. 닐스몹 Lv.1
      2019-10-17T12:52:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 12:52 pm
      관련 도면이 있으면 더 빠른 답변 얻으실 수 있을거같습니다!
    8. [Deleted User]
      2019-10-17T13:02:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 1:02 pm
      숫자.png똑같은 숫자모형을 이어가면서 전화번호를 입력하고 싶어요
      입력 할 번호가 너무많아서 코드에 숫자를 입력하면 저렇게 모형이 나타났으면 좋겟어요 흑흑 숫자모형은 제가 급하게 그리느라 엉망인점 양해부탁드립니다.
    9. [Deleted User]
      2019-10-17T13:15:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 1:15 pm
    10. [Deleted User]
      2019-10-17T13:46:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 1:46 pm
      위에 저거 어떻게 하는지 아시는분… 처음 댓글달아주신분 ..ㅜ
    11. 수야12 Lv.22
      2019-10-17T14:19:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 2:19 pm
      (defun c:si (/ *error* vL ov sun1 sun2 sun3 sun4 pt L)
       (defun *error* (msg)(princ “nerror:”)(princ msg)
        (mapcar ‘setvar vL ov)
       (princ) )
      (setq vL ‘(“osmode” “cmdecho”))
      (setq ov (mapcar ‘getvar vL))
      (mapcar  ‘setvar  vL ‘(0 0))
        (while
           (setq a(getint “nEnter Number:”))
            (if a (setq L(cons (list (itoa a)) L)))
        (SETQ pt (GETPOINT “First Point  : “))
        (setq L(reverse L))
        (command “INSUNITS” “1”)
        (foreach x L
         (command “_.INSERT”  (car x)  pt “1” “1” “0”)
         (setq pt(list(+ (car pt)1)(cadr pt)))
        (prin1)
    12. [Deleted User]
      2019-10-17T14:22:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 2:22 pm
      사랑합니다..♡
    13. 수야12 Lv.22
      2019-10-17T14:23:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 2:23 pm
      수야12
      위 리습은 작동조건이 있습니다
      첫째 불러들일 숫자가 블럭으로 설정 돼있을것~!
      둘째 블럭인서트 스케일은 1 일것~!
      셋째 문자간격은 블럭크기 모양을 봐서 적당하게 설정할것
      만약에 숫자 파일 데이터를 주신다면 리습을 맞추어서 수정 해줄수 있습니다
    14. [Deleted User]
      2019-10-17T14:32:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 2:32 pm
      숫자는 제가 만들거에요!!
      아직 안만들었구요 그런데 적용 방법을 모르겠어요..
    15. [Deleted User]
      2019-10-17T15:49:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 3:49 pm
      오오 작동 시켰습니다 대박인데요!?!?! 그런데 혹시 블럭된 도면의 크기보다 훨신작게나오는데 동일하게 나올수 있는 변경방법이 있을까요? 문자간 간격을 쭉 뒷선에 맞춰 이어지게 할수는 없을까요?!! 고수님  이미 많은걸 배웠지만 지식에 열망을 느낍니다..(사실 일 편하게 하려고.. ㅈㅅ..)
    16. [Deleted User]
      2019-10-17T15:57:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 3:57 pm
      문자간의 간격을 조정하는 방법을 모르겠습니다.. 흑흑 문자간의 간격이 그자리에서 겹쳐서 나와요
    17. 수야12 Lv.22
      2019-10-17T16:02:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 4:02 pm
         빨간색으로 표시한  숫자 1을 조절 해보세요
    18. [Deleted User]
      2019-10-17T16:08:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 4:08 pm
      사장님 감사합니다!!!!!!!!!!!!!!!
    19. [Deleted User]
      2019-10-17T16:20:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 4:20 pm
      일열로 작성을 할건데 혹시 0_1_0__5_7_4_4__7_7_2_3 <<– 이런식으로 선 연결이 가능한가요??
    20. [Deleted User]
      2019-10-17T16:24:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 4:24 pm
      숫자는 _0_  _1_  _2_  _3_  _4_  _5_  _6_  _7_  _8_  _9_
                _0__   _1__   _2__   _3__   _4__   _5__   _6__    _7__    _8__    _9__
                _0___    _1___    _2___    _3___    _4___    _5___    _6___   _7___    _8___     _9___
      이 선들이 연결되었으면 좋겠어요!
    21. [Deleted User]
      2019-10-17T16:46:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 4:46 pm
      사장님 그런데 이게 선이 직선으로 이어지는게 아니고 불균일하게 생성이 되서요.. 흑흑.. 어떻게 하면 좋을까요 살짝 앞으로 엎어져 있는 형태라고 해야되나.. IS 실행해서 생성된것들이 그렇게 나와요..
    22. 수야12 Lv.22
      2019-10-17T18:01:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 6:01 pm
      몇 가지 복합적인 문제가 있기 때문에 직접 사용 하시려고 만든 파일을 올리시면 제가 맞춰 보도록 할께요
    23. [Deleted User]
      2019-10-23T13:00:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-23 1:00 pm
      예 사장님!! 제가 ver.1 로 만들어 보았는데 혹시 메일주소 알려 주실수 있으신가요?!?!
