홈/ 질문/Q 51664
깨진유리창
깨진유리창Lv.0
등록일: 2005-03-102005-03-10T10:19:01+09:00 2005-03-10T10:19:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 부품번호를 넣고 싶습니다.
bom 까지는 아니구요…
원문자로 부품번호를 넣고 싶은데요…
지시선 넣고, 원 그리고 그 안에 숫자 써 넣고 있는데요, 쉬운 방법이 있을 것 같아서요.
acadm에 datum target 이라는 게 있던데 이건 Demension과 Datum으로 나뉘어 있어서요… 하나만 넣고 싶을때는 블럭을 깨고 작성해야 하는 아픔이…
balloon은 사용법을 몰라서…
  • 5 5 답변
  • 292 조회
    5 답변
    2. 깨진유리창 Lv.0
      2005-03-11T09:23:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-11 9:23 am
      또 이걸 autocad 2002 버전에서 수정할 수 있을까요?
    3. 깨진유리창 Lv.0
      2005-03-11T09:20:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-11 9:20 am
      물론 출력은 안되게 되어있지만, 화면상에 보이면 자꾸 신경이 쓰여서요. 혹은 그 레이어를 동결시켰을때 다른 문제는 없을까요?
    4. 깨진유리창 Lv.0
      2005-03-11T09:19:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-11 9:19 am
      제가 맞게 한 건지는 잘 모르겠지만 (메뉴가 영어라서…) balloon을 선택하고 m을 입력하고 객체를 선택했을때 나타나는 동그라미에 대각선으로 엑스표 되어있는 것 안보이게 할 수 없나요?
      2005-03-10T21:53:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 9:53 pm
      부품참조 속성에서 부품의 속성을 적으신 다음에 확인하시고 엔터키를 눌러주시고 적당한 위치에 위치시키면 됩니다.
      2005-03-10T21:51:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 9:51 pm
      사용법은 간단 합니다. 메뉴의 주석달기에서 부품리스트 도구에서 품번기호 선택하시면 명령행에 옵션이 뜹니다. 거기서 수동(M)을 선택하시고 기호를 넣고싶은 객체를 선택합니다.
