홈/ 질문/Q 94427
등록일: 2012-02-222012-02-22T18:10:00+09:00 2012-02-22T18:10:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 사용중인 폰트를 한꺼번에 한가지 폰트로 바꾸는 방법이 있나요?
폰트 스타일마다 다 다른 폰트를 사용한 도면이 있는데요.
그 도면중에 제 컴퓨터에 없는 폰트들이 있어서
일일이 다 찍어서 확인하기가 너무 시간이 걸리네요.
  • 22 조회
      2012-02-22T18:51:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-22 6:51 pm
      FONTALT나 FONTMAP 기능을 이용하심, 누락된 폰트를 컴에 있는 폰트로 대체할 수 있습니다만, 적용이 제대로 안되는 경우가 종종 있구여…???
      Xpress의 글꼴교체(XFONTS) 기능을 이용하심, 수백장 도면, 한번에 교체할 수 있으니, 참고하세염…
      2012-02-22T23:15:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-22 11:15 pm
       넵…
      아래 리습 APPLOAD  – 목차 – 추가하시고
      캐드제시작후        명령창에  CV 치면 깨진글이 도면에있던 불럭에 있던 다바꿉니다..
      물론 안보이는것두 복원합니다….
      윈도기본글꼴  돋음으로 바꿈으로 매우편리합니다
      그유명한 IDWGTAB스크립트와 함께사용하면  메모리만 넉넉하면
      동시에 수천장도 일괄변환됩니다…
      물론 무료 유틸입니다…
      여간한 유료프로그램보다 휠빠르고 검증된겁니다…
      수고하셔요…
      볼록2
      2012-02-24T07:17:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-24 7:17 am
      답변 정말 감사합니다..^^
